Seite 3 von 3
Verfasst: 09.10.2008 18:02
von holla_die_waldfee
ich habe mir auch noch keins bestellt, aber vielen Dank für deine Antwort Hajo.
Hatte eigentlich vor, dieses hier zu bestellen, da es sich dabei um Meterware handelt. Bei 10 Metern würde sich letztendlich der Großteil "nur rumtreiben", oder hat sich hiermit schon jemand gefunden, der eine Hälfte nehmen würde (@Elliot)?
Grüße Denny
Verfasst: 12.10.2008 22:02
von Elliot
Gibt es negative Erkenntnisse zum Verhalten des Hitzeschutzbandes beim Kärchern? Dürfte doch eigentlich nix schiefgehen, oder? Ich wäre schon interessiert.
Verfasst: 13.10.2008 10:10
von Uwe
Ich meine bei POLO sowas auch schon mal gesehen zu haben.
Verfasst: 04.12.2008 22:28
von CombatWombat
Hab mir auch einen aus drei Aluteilen gebastelt, hoffe das klappt mit dem Bilder hochladen.
Hab den Schutz noch nicht so richtig ausprobiert, führerschein is noch net fertig aber eigentlich müsste das so gehn. Die Schellen hab ich aus den Alresten gebogen und mit dem Blech vernietet, danach nur mit Schlauchschellen am Krümmer festgemacht und fertig.
Verfasst: 05.12.2008 00:22
Die Alublechvariante ist auch meine bevorzugte Version...
Allerdings hab ich noch nicht die optimale Befestigungsschelle gefunden.
Die 08/15 Schelle aus dem Baumarkt rostet einem unter dem Hintern weg.
Die teureren Edelstahlschellen aus dem Fachhandel haben keine VA-Schrauben
Kennt jemand `ne Bezugsquelle für komplette Edelstahlschellen?
Verfasst: 05.12.2008 15:34
von Limetto
ich hab zwei kleine Edelstahlmuttern auf den Krümmer geheftet und dann den selbstgebauten Aluschutz da direkt verschraubt. Hält Prima und sieht gut aus! Und Rost ist auch kein Thema!
Verfasst: 05.12.2008 15:52
Hast Du die Schrauben noch irgendwie gesichert.
Kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Umdrehungen den dauernden Vibrationen standhalten...
Verfasst: 05.12.2008 18:35
von CombatWombat
Ne hab ich nicht aber ich denke das Hält, bei meiner RM ist das Gummi zwischen Krümmer und Endtopf auch so festgemacht und das hält ganz gut. Vibrieren tut das teil reichlich.
