Seite 3 von 3
Verfasst: 08.05.2009 10:20
von ac2806
Kann mir niemand weiter helfen?
Ich habe die Vermutung, da ich nun öfters von den 3 Stegen die angeblich 8mm hoch sein sollen, gelesen habe, dass ich ev. diese garnicht habe. Gibt es ein Bild wie diese Nasen aussehen sollen? Ich denke, dass ein Wegschleifen des halben Deckelinhaltes wie auf dem Bild im 4. Beitrag dieses Threads garnicht notwendig ist.
Wäre cool, wenn jemand was wüsste, werde das Wochenende die Kiste zusammenbaue und abstimme da ich schon bald TÜV Termin habe.
Verfasst: 08.05.2009 13:13
von Uwe
Kann sein das bei manchen Deckeln da die 3 Nasen drinn sind und bei neueren Modelle halt ein anderer Deckel der keine Nasen hat sondern was anderes.
Wichtig ist nur das der Gasschieber die Öffnung des Vergaserdurchlasses ganz frei gibt, wenn das bei dir der Fall ist würde ich da nichts dran ändern.
Verfasst: 08.05.2009 13:50
von ac2806
Danke, das hat mir geholfen.
Steht eigentlich bei der Drosselung dann der Gasschieber an und ragt ein paar mm in den Durchlass hinein (also nicht bündig)?
Bin schon gespannt, ob ich beim restlichen Umbau mit der Abstimmung Probleme bekomme ... werde jedenfalls berichten.
