Hey, wollte nur mal meine Neuen Erfahrungen mit euch Teilen.
Ich hatte ja bei Louis dieses universal LED Blinkrelais gekauft:
http://www.louis.de/_102d07f1570dca1d66 ... r=10033844
Was als erstes auffällt, das Originale Relais hat 3 Anschlüsse, das neu aber nur 2.
Nachdem ich die Maske und die Lampe abgebaut hatte, war der total verschmorte kleine Kasten(in Fahrtrichtung links) kaum zu übersehen.
Wie nun mit den drei Anschlüssen...
Eine ganze Weile und eine Hauptsicherung später, hatte ich es raus.
Das Schwarz-Weiße Kabel bleibt raus und wird nirgends mehr angeschlossen.
Die anderen beiden Kabel stecken praktischer Weise in einem L Stecker.
Diese müssen nur getauscht werden, dann aufstecken und fertig.
Wie könnt ihr es prüfen ohne das Relais oder eine Sicherung zu opfern?
Ingo hatte mich auf die Idee gebraucht:
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich weiß auch noch, wenn Du 49 und 49a am Relais verbindest (kurzschließt) und das Relais wieder ansteckst, hast Du quasi Dauerlicht
Da mir aber beim wilden Versuchen schon eine Sicherung durch gebrannt ist, nahm ich einfach ein Verbraucher zum "kurz schließen".
Dadurch gibt es kein Kurzschluss und die Sicherung bleibt drin.
Ich hatte noch ein Blinker über und probierte ein paar Belegungen aus.
Irgendwann brannten alle drei Blinker.
Da wußte ich schonmal wechle zwei Kaber angeschlossen werden müssen.
Dann mußte ich mit dem Relais nur noch testen, wie rum der Strom fließen muß. Und siehe da, wenn man die Belegung in deisem L Stecker tauscht passt alles.
Das nur mal als kleine Geschichte dazu, ich bin mir sicher, dass sich schon der eine oder andere den Kopf darüber zerbrochen hat.
