Seite 3 von 4
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Verfasst: 25.03.2016 13:14
von Mandurar
So es War Hd 125 und lld 12.5 drin und die schraube vorne ca. 4 umdreHungen raus.
Habe jetzt Hd 130 und lld 17.5 drin und die schraube 2.5 raus gedrehr. Das sind doch die Standartwerte oder?
Im standgas War die Kerze jedenfalls dunkel..später mal fahren
Verfasst: 25.03.2016 14:07
"Standartwerte" ist je nach Setup relativ....
Aber ich denke, mit der jetzigen Bedüsung kommst Du dem Endziel schon etwas näher (fahr ich glaub ich auch).
Einfach mal probieren. Und denk dran, dass noch ein anderer ESD montiert wird (wenn ich das richtig verstanden hab...)
Verfasst: 25.03.2016 14:51
von Mandurar
Also bei schlagartigem Vollgas saugt sie noch leer...wie stell ich die pumpe denn ein
Verfasst: 25.03.2016 15:15
Da kann ich Dir nicht weiter helfen....
Vielleicht einer der anderen Spezialisten ;-)
Ich würde es - wenn es hier keiner hin bekommt, mal bei
http://www.mikuni-topham.de probieren.
Oder dort, wo Du den Vergaser gekauft hast (falls er neu war...)
Verfasst: 25.03.2016 15:34
von stuetzfuss
Würde auch erstmal den Endschalldämpfer montieren bevor du am Vergasersetting was veränderst.
Zum Verständnis kannst dich hier mal etwas reinlesen, ist im Grunde der gleiche Vergaser, mit nem anderen Querschnitt:
http://www.bschimmer.de/HD/pdf/mikuni_f ... igiert.pdf
Wie gesagt, erstmal Basics klarmachen, sonst drehst dich im Kreis.
Verfasst: 05.04.2016 07:05
von Mandurar
Eine frage an die tm36 fahrer...
Merkt ihr einen deutlichen unterschied zum ori. Gaser?
Sie ist zwar direkter am Gas aber sonst merke ich nix...
Verfasst: 05.04.2016 08:46
von Dakaristi
Mandurar hat geschrieben:Eine frage an die tm36 fahrer...
Hm haste die anderen Schulaufgaben denn auch gemacht ..Luffi weiter aufgerissen ..ne dickeren Krümmer und n anderen Schalldämpfer montiert ..wenn nicht würde es mich nicht wundern ..ich hatte alles zusammen gemacht ... die Leistung die ich vorher im Fünften hatte hab ich so auch im Sechsten was zur Folge hatte das ich zu anfangs immer noch weiter hoch schalten wollte
Ansonsten kannst Du das Poti des Gasers kaum abrufen ...
Gruß, Niko
Verfasst: 05.04.2016 12:49
Niko hat vollkommen recht....
Solange "nur" den TM36 verbaut ist, wirst Du nicht all zuviel der Leistungssteigerung spüren...
Interessant wird es erst, wenn alles aufeinander abgestimmt ist.
Konfuzius der alte Schraubergott sagt:
Wo hinten viel raus soll (Endschalldämpfer / Krümmer), da muss vorne (Luftfilter / Vergaser) viel rein
Verfasst: 05.04.2016 13:50
Verfasst: 05.04.2016 14:53
Ich hab im Religionsunterricht mal was von´ner Yamasaki gehört.....
Ob das allerdings den Tatsachen entspricht, müsste ich erst im Kaffeesatz lesen
