Verfasst: 24.05.2005 23:01
...ich gehe mal davon aus, daß du Motoröl mit der Motorradkennung JASO MA verwendet hast und den Kupplungszug richtig eingestellt
Vermutlich wird die EBC Dirt Racer Kupplung, bzw. die Lamellen auf die mitgelieferten Stahlscheiben abgestimmt sein, d.h. es wäre möglich, die Reibscheiben funktionieren nur mit den Stahllamellen richtig gut... Aber das kann ich mir nicht vorstellen, daß die Kupplung deswegen durchrutscht - vor allem mit den harten Federn
Versteh' ich Dich richtig? Du hast jetzt die komplette Serienkupplung: Lamellen, Zwischenscheiben und Federn eingebaut? Dann müßte das doch klappen?
Hast Du mal extremes Spiel im Kupplungszug gefahren um sicher zu stellen, daß das Ausrücklager nicht anliegt...Ist das Ausrücklager noch in Ordung? ..das Nadellager und die Scheibe? Kann zwar keinen direkten bezug dazu herstellen, aber irgendwie könnte es auch daran liegen
Du hast doch neulich gemailt, das der Motor, bzw. die Kupplung extrem heiß wurde...da hätt ich sofort gesagt, die Reibscheiben sind halt durch Hitze hart geworden, aber sag mal - könnte es sein, daß der Korb sich verzogen hat?
