Seite 12 von 13
Verfasst: 13.04.2006 23:45
von Hajo
DIE RASTEN SIND DAAAAA!!!
Hab ich am Montag total übersehen. Jetzt bin ich aber froh.
Verfasst: 28.06.2006 13:01
von Matthias
GEROLO @ Montag, 27.März 2006, 14:56 Uhr hat geschrieben:
Und hier jetzt angebaut und im Vergleich die original DR Raste.
Es wurden die original Bolzen und Federn von mir wiederverwendet.
Noch als Bemerkung,
ich bin der Meinung, das die Rasten jetzt etwas höher sind, habe das aber nicht nachgemessen.
Hallo Gerold,
ja die Rasten sind dann etwas höher.
Waren die Verbreiterungen an den KTM-Rasten bei dir auch angeschweißt?
Bei mir hatten diese Verbreiterungen einen Bund zur Zentrierung und nach dem abschleifen ging dieser Bund natürlich mit raus. Nun sind die Löcher für den Bolzen natürlich größer als 10 mm.
War das bei dir auch und hast du da was geändert?
Habe mir gedacht solche eine Verbreiterung mit Bund zu machen und diese von innen anzuschweißen.
Oder einfach den Rasteträger auf 12 mm aufbohren und einen anderen Bolzen nehmen?
Im Augenblick habe ich sie erst mal so angebaut. Durch das größere Loch stehen sie aber außen etwas tiefer und leicht nach hinten. Das habe ich mit einen Blech ausgeglichen.
Hast du eigentlich den äußeren Teil der Federn so gelassen oder gekürzt? Die stehen ja etwas gefährlich vor.
Verfasst: 28.06.2006 16:29
von GEROLO
Hallo Matthias,
das sind ja so viel Fragen so kurz vor Feierabend .....
aber gut,
versuch mich mal zu erinnern
schau dann aber heute Abend noch mal genauer nach und korrigiere dann evt morgen.
Ja, die Verbreiterungen waren auch angeschweißt.
Ja, auch bei meinnen Rasten war da ein Bund, dieser ist aber noch stehen geblieben. Habe wohl die Schweißverbindung nicht ganz weggefeilt.
Dadurch immer noch die original 10 mm Bolzen.
Feder habe ich nicht geändert, wegen Gefährlichkeit werde ich aber auch noch mal schauen.
Feierabend verschiebt sich noch mal, Kollege hat mich gerade noch zu einer Telkon (
Telefonkonferenz) verdonnert.
Verfasst: 28.06.2006 21:33
von kasimir
Hallo Hajo,
nehme auch ein Paar.
Gruß Kasimir
Verfasst: 28.06.2006 21:38
von kasimir
Nochmal Hallo,
vor lauter Gier übersehen wie alt der Beitrag ist
Gruß Kasimir
Verfasst: 28.06.2006 22:51
von Hajo
Verfasst: 29.06.2006 07:27
von GEROLO
Moin Moin,
so habe noch mal genauer nachgeschaut,
sogar eine Raste kurz abgebaut und was soll ich sagen,
Da viel mir dann auch ein kleiner Ring entgegen.
Werde dann demnächst wohl auch ein kleines Röhrchen von innen einsetzen.
Aufbohren der Halter würde ich nicht machen.
Verfasst: 29.06.2006 08:00
von Matthias
GEROLO @ Donnerstag, 29.Juni 2006, 07:27 Uhr hat geschrieben:
Danke für deinen Einsatz Gerold.
Hatte ich auch schon im Gedanken, doch passt dann die Feder nicht mehr. Oder meinst du kein durchgehendes ?
Und ich habe noch mal wegen der Höhe gemessen. Die Rasten sind bei mir ca. 5 mm weiter oben und natürlich durch dir Breite weiter vorne als die originalen. Ich habe sogar den Schalt- und Bremshebel verstellt.
Verfasst: 29.06.2006 08:47
von Ralf
Die Lieferung hat bei mir auch 2 Wochen gedauert. War aber nicht tragisch weil sie rechtzeitig vor dem nächsten Einsatz da waren. Und das Warten hat sich gelohnt!
Gruß Ralf
Verfasst: 29.06.2006 10:17
von Philipp_vD
Wer noch Fußrasten braucht sollte mal hier: EBAY LINK 3..2..1.. MEINS
nachgucken
mfg
