Seite 2 von 4
Re: Kurzschluss beim einschalten des Lichts
Verfasst: 10.02.2015 21:16
@FunnyItsElmo
Wenn du jetzt vorne eh schon alles offen hast, check mal die Kabelbaum"windung" links am Steuerkopf.....da hatte ich auch schon 2 Kabelbrüche drin....die Masseleitung dort drin ist einfach zu kurz gemacht...
Verfasst: 10.02.2015 22:35
von FunnyItsElmo
Dumbo 2004 hat geschrieben:Wie soll ich nun weiter vorgehen?
Nicht mehr gegen das Vorderrad treten
Sorry - den konnte ich mir nicht verkneifen
Spaß beiseite... Wie Dieter schon schreibt, Wackelkontakt beseitigen.
Kabel kappen, und neuen Stecker dazwischen.
Zum Beispiel so etwas:
http://www.amazon.de/Stecker-Steckverbi ... B00HG5LTV6
Oder ganz provisorisch mit den KFZ-Steckverbindern....
Die Version mit dem Kabelbaum kannst Du natürlich auch in Angriff nehmen - wenn gerade jemand was rumliegen hat....
Dieter M. hat geschrieben:Den Wackelkontakt am/im Stecker beseitigen - evnetuell gleich das ganze Stück Kabelbaum für die Armaturen ersetzen.
Gibts bestimmt gebraucht für kleines Geld..
Ja gegen das Vorderrad werde ich nun nur noch im äußersten Notfall treten
Ich werde morgen mal den ganzen Kabelsalat auseinander pflücken und gucken ob es wirklich nur den Stecker betrift. Falls da etwas am kabel ist wie soll ich den Teil ersetzen? Durch löten oder zweiter stecker? oder direkt das ganze kabel erneuern?
Danke schonmal für die bisherige hilfe!
Verfasst: 10.02.2015 22:37
von FunnyItsElmo
Dieter M. hat geschrieben:@FunnyItsElmo
Werde ich mir dann morgen auch mal genauer angucken! Danke für den Tipp!
Verfasst: 10.02.2015 23:13
Schau doch erst mal, was es genau ist.....
Dann kann man auch gezielte Tips geben
Verfasst: 11.02.2015 14:47
von Staubteufelchen
Stecker-Sets gibt es z.B. bei Louis.
Verfasst: 11.02.2015 18:27
von Dakaristi
....und investiere am Beste wenn möglich in nem satz farbiger Kabel .... dnn machste es Dir auh in der Zukunft einfacher ..nich so wie ich mal
aus lauter Knappheit
Verfasst: 11.02.2015 20:58
nich so wie ich mal
Lass mich raten..... alle schwarz
Verfasst: 12.02.2015 11:48
von Dakaristi
Dumbo 2004 hat geschrieben:nich so wie ich mal
..... YES!!! ...aber beschriftet ..was auch nur n Wochen hielt
Verfasst: 12.02.2015 13:28
Klasse gelöst..... So wird´s wenigstens nicht langweilig beim schrauben...
Verfasst: 15.02.2015 12:59
von FunnyItsElmo
Der Stecker ist tatsächlich stark oxidiert gewesen habe alles mit kontaktspray eingespürt und den schmutz entfernt. Denoch ist der Wackelkontakt noch da. mir ist aufgefallen das einer der Pole ziemlich locker ist bzw den gegenpol nicht richtig einschließt. Also bleibt mir wohl nichts anderes über als den stecker zu ersetzen oder?
