Seite 2 von 5
Verfasst: 13.08.2014 08:32
@Dakaristi:
Na, was macht dein Ständer? Schon verlängert?
Verfasst: 13.08.2014 08:47
von Dakaristi
Moin Dieter :)
ne .. hab mal halbherzig versucht den Ständer abzuschrauben und dabei ist es bis jetzt auch geblieben ..das Gewinde ist platt ..die Schraube kommt also nich raus ..muss da mal mit mehr Bock dran gehen :)
Und in som Hagebau hab ich mal nach diesen Füßen geguckt .. da war nix gescheites bei ..im Netz schon ... vielleicht guck ich mal nachm günstigen gebrauchten Ständer den ich vor ab auf das richtig Maaß schweißtechnisch verlänger ... muss ja eigentlich auch nicht variabel sein
Verfasst: 13.08.2014 11:08
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das richtig Maaß schweißtechnisch verlänger ... muss ja eigentlich auch nicht variabel sein
Warum überhaupt verlängern? Steht dir dein Mööp "zu schräg?"
Ich hab seit gut einem halben Jahr vor mit eine größere Platte unten ran zu machen...komm einfach nicht dazu..
Ein Königreich für einen Hauptständer...
Verfasst: 13.08.2014 11:36
von Dakaristi
lach ..ich hab n Hauptständer dran .... von übler Qualität den ich aber nochmal nacharbeiten richten und verstärken muss/sollte ... anscheinend hat jemand auf m Hauptständer rumgekickt ... und ja die DR steht n bisken arg schräg, nervt gerade in der Garage so platztechnisch ...
Verfasst: 13.08.2014 11:53
[QUOTE] nervt gerade in der Garage so platztechnisch ...[QUOTE]
6 cm dicke Eichenbohle drunter legen - 20 x 20 cm - Problem in der Garage gelöst.
Welchen Hauptständer hats du? Den aus dem Zulieferprogramm mit den grottenschlechten Schweißnähten und "sehr pass genauen" Teilen?
Verfasst: 13.08.2014 12:13
von Dakaristi
jo so'n Holzklotz hab ich tatsächlich da rumfliegen nur is der immer da wo man ihn nicht braucht :D
... genau so einen stabilen .. wat weiß ich 5* oder Bugazetti oder wie der Mist sich nennt ... :joman:
Vom Prinzip her ist er ganz ok ..nur n beschissenes Material eben ... ist etwas stabiler als Alufolie ;)
Verfasst: 13.08.2014 15:34
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vom Prinzip her ist er ganz ok ..nur n beschissenes Material eben ... ist etwas stabiler als Alufolie wink.gif
Keine Möglichkeit das Ding zu zerlegen und zu vermessen, um dann aus vernünftigen Stahl ein paar nachbauen zu lassen?
Verfasst: 14.08.2014 07:37
von Dakaristi
halbwegs ..nur die Faulheit steht mir im Wege ;)
..und falls einer n wirklich günstigen Seitenständer über hat bitte PN an mich ..
Verfasst: 14.08.2014 11:31
@Dakaristi
Hab mich eben mal etwa eingelesen - zum Thema Hauptständer. Ist das Mööp damit wirklich so beschissen auf zu bocken wie es in dem Bericht von
" MOTORRAD" aus dem Jahre 1996 beschrieben wird?
Verfasst: 14.08.2014 14:40
von Dakaristi
ne find ich jetzt nicht ..... klar gibt es andere Mopeds bei denen man sich auf den Ausleger stellt und sich das Moped durch's Körpergeicht auf de Ständer pflanzt ..bei der DR muss man ein wenig nachhelfen ... ist aber voll im Rahmen!
... ich weiß aber auch nicht ob es der gleiche getestete Ständer ist wie ich ihn verbaut habe ..glaube es ist ein "Buzetti" müsste aber bei Bedarf nochmal nachsehen
