Seite 2 von 3
Verfasst: 04.08.2014 21:08
von HoPe_LE
Die Bücher sind mir klar... ich hab PC in der Garage und dachte es kursiert noch was als PDF...
Verfasst: 04.08.2014 23:50
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich hab PC in der Garage
Respekt
Bei mir stehen nur Schweißgerät, Bohrmaschine und Bandschleifer rum
Verfasst: 05.08.2014 10:54
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei mir stehen nur Schweißgerät, Bohrmaschine und Bandschleifer rum
Reicht doch für ne Not-Op am Mööp
Verfasst: 05.08.2014 11:46
von HoPe_LE
Genauer ist es ein alter P3 Laptop mit XP... hier in Sachsen gibt es keine Radiosender die man länger als 10min erträgt... somit musste Internetradio her.
Und man kann auch schnell mal die Suche anwerfen und hat alle Daten zur Hand.
Wollen wir nun Posen mit Dingen die in der Garage stehen?... da kommt bei mir etliches zusammen ;-)
Verfasst: 05.08.2014 14:35
von Schnecke61
Ich hab auch nen Netbook, dass ich auf Tour mitnehme..wegen der Routenplanung...da ist dann auch das Handbuch drauf...lach
Verfasst: 22.08.2014 19:24
von Retzemann
Soo, da ich selbst im Moment auf der Suche nach dem Werkstatthandbuch bin bzw. war, hab ich mich ein bisschen im Internet umgeguckt und auch prompt etwas gefunden.
Ich bin mir nicht sicher, ob jemand etwas dagegen hat wenn ich dies hier poste, aber hier hat jemand das Handbuch hochgeladen.
http://ulozto.net/xbctk2g/suzuki-dr350- ... german-zip
Die Datei ist sauber, hab sie mit auf Viren gescannt.
Ich hoffe das hilft euch und mir weiter
Und ich habe sie gleich noch auf meinem google drive hochgeladen, kann dann direkt angeschaut werden.
https://drive.google.com/file/d/0BxUy-C ... sp=sharing
Verfasst: 23.08.2014 00:01
von Retzemann
Soo, hab noch grad die Datei für jeden, der den Link hat, freigegeben.
Verfasst: 23.08.2014 00:27
Ich sach mal Danke im Namen aller Suchenden
Verfasst: 23.08.2014 00:38
von Retzemann
So jetzt muss ich zur späten Stunde aber trotzdem noch was fragen
Kann mir jemand sagen, ob die Rahmenverkleidung bei der DR noch irgendwo unter der Sitzbank fest ist, bzw wo ich die Sitzbank abbekomme?
Ich müsste was besser an die Schelle vom Auspuff kommen, da diese seit 1992 wahrscheinlich nicht ein Stück bewegt wurde.
Nur ist es bald Zeit, dass sie sich bewegt, wenn der neue Auspuff kommt.
Habs schon mit Rostlöser probiert, aber da will sich nichts drehen lassen.
Verfasst: 23.08.2014 01:03
Die Sitzbank ist hinten - links und rechts mit je einer M 8er Schraube / SW 13 mm fest geschraubt. Dazu müssen beide Seitenverkleidungen abgenommen werden - die Schrauben der Verkleidungen raus machen, und das Plastik dann die Verkleidungen etwas nach vorne, also auf dich zu, und dann nach unten abziehen. Du siehst dann an den Verkleidungen solche Kunststoffbolzen - die schnappen in entsprechende Buchsen am Rahmen ein.
Anbau ist etwas fummelig - man muß aufpassen das man die in die Jahre gekommenen Kunststoffbolzen nicht abknickt.
