Seite 2 von 2
Verfasst: 11.04.2014 14:13
von TheBlackOne
Deshalb denke ich am Ehesten an eine Geschichte die mit dem Leerlaufschalter zu tun hat (obwohl da Kupplung ziehen helfen muesste, falls Kupplungsschalter vorhanden)
Verfasst: 11.04.2014 20:40
von dertom
Eben, ich denke auch an den leerlauf denn das Seitenständerrelais zieht an wenn der Leerlauf drin ist. Das Signal vom Seitenständer wird über die CDI ausgewertet. Das Anlasserrelais wird über den Kontakt des Seitenständerrelais angesteuert und da ist dann eben erst der kupplungsschalter drin. Wenn ihr mir sagt wie ich ein Bild einstelle kann ich mal das Schema aus den zusätzlichen Wartungsarbeiten für die SE schicken.
Verfasst: 13.04.2014 08:22
von wankel1977
Tja, das mit dem Bild habe ich auch nicht hingekriegt. Ist jedenfalls nicht selbsterklärend. Vielleicht können hier die Admins mal aushelfen
Wankel
Verfasst: 13.04.2014 09:54
von eduf
nützt dir vielleicht die anleitung was?
viewtopic.php?t=853
grüße
andrea
Verfasst: 13.04.2014 12:26
... und für alle, die keinen eigenen Webspace haben:
Hier werden Sie geholfen
Verfasst: 14.04.2014 21:57
von Uwe
Vielleicht einfach mal checken ob der Kolben kurz vor OT steht wenn sie nicht will. Wennn es dann immer wieder der fall ist würde ich auf verbrauchte Kohlen tippen. Durchs kurze kurbeelwelle bewegt sich ja der Kolben rauf oder runter und der Anlasser muss sich nicht mehr so anstrengen. Oder Autodeko funktion geht nicht mehr.
