Seite 2 von 2
Verfasst: 13.11.2013 15:39
von TheBlackOne
Nein, das hat mit Serie nix zu tun. Was dran ist, muss funktionieren.
Ob der Pruefer sich auf gesetliche Spitzfindigkeiten einlässt, tja das ist immer ein Gluecksspiel.
Ob die Hupe ohne laufenden Motor tun muss weiss ich nicht.
Re: Elko gegen Batterie tauschen
Verfasst: 17.01.2022 17:46
von HarryN.
Ich will die 1,7 kg Gewicht der Batterie einsparen und finde die Lösung mit dem Elko sehr gut. Hab jetzt mal so ein Teil nach kurzer Internetsuche für 18€ bestellt und werde das mal testen
https://www.zweirad-store.com/Glaettung ... gI82fD_BwE
Um den TÜV mache ich mir keine Sorgen….
Grüße Harald
Verfasst: 17.01.2022 18:19
Grüße Harald
Dem TÜV wirds auch ziemlich wurscht sein - der will nur sehen ob alles an relevanter Elektrik funktioniert.
Elko hatte ich an meiner Trial auch dran - jahrelang. Nur hat´s mich irgend wann genervt das dat Dingens nach längerer Standzeit immer erst ne Weile gebraucht hat bis Blinker und CO wieder einwandfrei funktionierten.
Verfasst: 19.01.2022 02:27
von manzini
"Ich will die 1,7 kg Gewicht der Batterie einsparen und finde die Lösung mit dem Elko sehr gut."
ich will ja jetzt dem harald gar nichts unterstellen,da ich ihn auch gar nicht kenne.
habe aber oft erlebt,dass gerade leute mit ner ziemlichen plautze,wie ich,anfangen um ein kilo oder gramms zu feilschen,ich nicht, und dafür ein heidengeld ausgeben.
immer wieder amüsant
damit wird man nicht dünner,aber glücklicher
Verfasst: 19.01.2022 10:31
...so siehts wohl aus.
Der durch das eingesparte Gewicht entstandene Leistungszuwachs dürfte auch kaum messbar sein...
Wobei man wohl in de Summe sagen darf: Wenn man abspeckt was wohl geht mag es VIELLEICHT tatsächlich etwas bringen.......
Verfasst: 25.01.2022 19:50
von HarryN.
Hallo, ich hab das in einem anderen Chat geschrieben, meine DR 350 soll hinten aufs Womo drauf, und mein selber gemachter Träger und die 3,5 t setzen da vom Gewicht her Grenzen: ich möchte mit leerem Tank unter 130 Kg kommen. Die Batterie ist nur ein „Opfer“ ( Nummernschildhalter, Lampenmakse, Koso etc) Aber alles natürlich so, dass Originalzustand wieder herstellbar ist !
(…und ich bastle an meinen Mopeds so gerne wie ich damit fahre
Grüße Harald
Verfasst: 22.03.2022 20:22
von Falke
Leere Tank = 9,5 x 0,749 (Kg / Liter Benzin) > 7,12 kg
Batterie einfach vorher abbauen > knapp 4 kg
Dann bist du auf jeden Fall unter den 130kg.
Wenn du die DR nur solo nutzen willst mach die Beifahrerrasten ab - sind dann auch knapp über 1kg
Verfasst: 03.11.2024 09:41
von glenn-dandy
es gibt von Kedo den Battery Eliminator, kostet rund 20-25€ ist nen Halter dabei und das schöne die Anschlüsse der Kabel sind mit Ringkabelschuhen möglich.
Muss man nichts Rum löten was brechen kann.
Verfasst: 04.11.2024 17:24
von toqunare
Es gibt ja so Elkos von Suzuki. Die ganzen FI RMZ250/450 haben die Dinger verbaut.
