Seite 2 von 3
Verfasst: 20.04.2012 14:32
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dumbo, was meinst Du mit Seitenständerhalter.
Ich meine den SeitenständerSCHALTER.
Nutz mal die Suchfunktion;o)
Der ist normalerweise dafür, dass Du bei ausgeklappten Ständer nicht losfahren kannst, weil der Motor (aus Sicherheitsgründen) ausgeht.
Das Teil hat hier schon so manchen einen Streich gespielt.
Die meisten haben ihn wohl gebrückt, so dass er keine Funktion hat.
Steht alles hier irgendwo im Forum ;)
Nochmal:
Kommt denn auch Sprit aus dem BenzinHAHN (Nicht, dass er verdreckt ist, und nix unten ankommt...)
Verfasst: 20.04.2012 17:38
von Äl Tonno
ich würde auch mal eine nagelneue Zündkerze ausprobieren. Hatte das schonmal, dass die Kerze hinüber war, nachdem das Mopped abgesoffen war (war zwar nicht die DR...). Da war dann zwar ein Funke zu sehen, aber unter Komprssion gings nicht.
Der zündfunke sollte ein sattes blau haben. Hat er das nicht, ist er nicht heiß genug, um das gemisch zu entzünden, da dürfte dann Kerze, Stecker, Kabel oder Zündspule schuldig sein...
Viel Erfolg noch beim Fehlerfinden!! ;)
Verfasst: 20.04.2012 18:08
von HCH
olduro wollt damit nur sagen, dass der Seitenständerschalter nur Auswirkungen hat, wenn ein Gang eingelegt ist...also ist es total wurscht, in welchem Zustand der is, wenn der Leerlauf drin is...
Mt dem Gasgriff hast du schon mal n bisschen gespielt oder?!
...kann ja sein, dass die Leerlaufeinstellung nicht mehr passt...
Hast du schon mal nachgesehen, ob du irgendwo massenweise Nebenluft ziehst? ... wenn kein Sprit rein kommt, kann auch nix zünden...
oder einfach mal ne weile kicken und dann mit der Nase in die Zündkerzenöffnung...da sollts dann ja nach Benzin riechen...wenns nich gezündet hat
der Ben
Verfasst: 21.04.2012 14:35
von corcovo
Hallo
ich häng mich mal dran. Meine Maschine springt nämlich seit Donnerstag nicht mehr an. Da kann ich kicken bis ich umfalle.
Meine scheint keinen Zündfunken zu haben. Da bin ich dann mit meinem Latein am Ende... Werde sie wohl mal zum Suzukihändler bringen. Mit passenden Ersatzteilen ist das bestimmt einfach zu lösen. Keine Ahnung, wie man es ohne Ersatzteile und austauschen macht. Kann ich irgendwo Spannung messen? (Bin elektrisch begabt, aber Suzuki-unwissend. Hab die Maschine erst seit einem Monat.)
c.
Verfasst: 22.04.2012 21:49
von HCH
wenn kein Funke an der Kerze kommt, erstmal ne neue Kerze rein und damit probiern ... ach ja, Zündung und co nicht vergessen anzuschalten...und wenn bloß der blöde Killschalter hängt...
wenn da auch nix kommt, das ganze ohne den Kerzenstecker probiern...sollt auch nich schwer gehn den abzudrehen...ist glaub ich, wie ne Holzschraube, die in n Kabel geschraubt ist...oder?!
...weiter bin ich auch noch nich ganz gekommen...aber dazu könnt im Handbuch was stehen...wie oben schon gepostet..
der Ben
Verfasst: 22.04.2012 22:34
von corcovo
Hi HCH
Kerze schon probiert. Kerzenstecker auch durchgemessen. Kabel schon gekürzt (um 1 cm). Alles ok.
Ha, KILLSCHALTER.......
Grad geprüft: Ist es auch nicht.
Vielleicht geh ich morgen zur Werkstatt, wenn die mich zwischenschieben.
c.
Verfasst: 25.04.2012 20:55
von corcovo
Hey
Werkstatt hat sie wieder hinbekommen. Haben alle Stecker eingesprüht und enger gemacht. Jetzt läuft sie wieder. Cool. Wär ich nie im leben drauf gekommen.
c.
Verfasst: 25.04.2012 22:18
von BerndGW
..was kriegen die für die kleine WD40-Party?
LG Bernd
Verfasst: 26.04.2012 13:36
von corcovo
99,21 EUR :-)
Verfasst: 26.04.2012 17:23
von BerndGW
Die nächste WD 40-Dusche mache ich dann für 70.- ? - O.K.? :banana:
LG Bernd
