Seite 2 von 2
Verfasst: 20.06.2004 16:55
von ThomasD
Das 15er Ritzel passt ohne Probleme - mit einem 16er gibt es Platzprobleme. Kettensätze nach Wahl gibt es bei http://www.goetz-motorsport.de oder http://www.off-the-road.de oder http://www.ks-parts.de oder http://www.ketten-theiss.de
Allzu lang würde ich aber nicht übersetzen, sonst kommst Du ja gar nicht mehr vom Fleck ;)
Verfasst: 20.06.2004 22:02
von Richy
ThomasD @ Jun 20 2004, 03:55 PM hat geschrieben:
Deswegen würd ich ja gerne die Kombi 14/41 oder 15/43 ausprobieren, so als Mittelweg...
Danke für die Links, ich schau die mal durch.
Richard
Verfasst: 23.06.2007 19:23
von sigi
:wavey: Hallo da draussen,
der Sprengring, der das Ritzel sicher soll ja regelmäßig getauscht werden.
Ist das ein Normteil, wenn ja, welche Bezeichnung, oder gibt's das nur beim Suzuki-Händler?
Eure Sigi
Verfasst: 23.06.2007 20:40
von Uwe
Es kommt aufs Bj. an ob der Metallbügel der vorm Ritzel auch beim 15er paßt. Ich meine gehört zu haben das die letzteren DR´s da das 15er Ritzel serienmäßig drauf hatten, bei den älteren mußt du ein wenig wegschleifen von dem Metallbügel damit du das 15er Ritzel drauf bekommst, oder wegfeilen geht auch ;) .
Übrigens fahre ich für die Strasse immer 15/43 oder bei mehr Kurven 14/43. Für Spaßabschnitte mache ich dann immer 14/46 drauf damit es schön flott vorrangeht beim beschleunigen ( 15/46 ist übrigens fast genauso wie 14/43 nur das die Kette nicht so doll übern Schwingenschutz schleift was ganz angenehm ist)
Verfasst: 24.06.2007 00:37
von Matthias
Zitat (sigi @ Samstag, 23.Juni 2007, 19:23 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> :wavey: Hallo da draussen,
Wenn er okay ist ...warum?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist das ein Normteil, wenn ja, welche Bezeichnung, oder gibt's das nur beim Suzuki-Händler?
Ist sicher ein Normteil.
Bezeichnung? Einfach die Breite und den Inndurchmesser (bzw. den Außendurchmesser der Nut auf der Welle) ausmessen und dann Ersatz suchen und kaufen. ;)
Verfasst: 24.06.2007 00:40
von Matthias
Zitat (Uwe @ Samstag, 23.Juni 2007, 20:40 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Es kommt aufs Bj. an ob der Metallbügel der vorm Ritzel auch beim 15er paßt. ....... wegfeilen geht auch ;) .
Thema verfehlt????? :think:
...oder habe ich was überlesen? :huh:
Verfasst: 24.06.2007 10:48
von Uwe
Ups :glotz: Habe eben erst gesehen das die Frage von Juni 2004 war :( Sorry :crazy:
Verfasst: 24.06.2007 13:53
von Bremser
Schön, dass es dieses Forum gibt.
Da hab ich heute morgen doch gleich mal das Kettenschloss anders herum verbaut.
Gut, dass seither nix passiert ist
