Seite 2 von 2
Verfasst: 28.04.2010 11:03
von ThomasD
Zitat (buspilot @ Mittwoch, 28.April 2010, 07:16 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Für das Kontaktformular kann ich dfcontact empfehlen...
Hatte ich auch im Blick - aber ich mag keine Captchas. Das Joomla-eigene Kontaktformular ist in Verbindung mit easycalccheck-plus auch recht sicher. Zudem bringt easycalccheck-plus noch eine versteckte Zeile mit, die die User nicht sehen, aber von den Bots halt ausgefüllt wird.
Verfasst: 28.04.2010 20:40
von Muecke
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->SEO oder SEF: Ich benutze das Joomla-eigene Tool mit mod_rewrite und html-Endung.
Danke für die Hinweise.
Genauso bin ich auch auf Joomla gestoßen. Hatte damals einiges ausprobiert, mir dann ein Buch noch zu Joomla geholt als Nachschlagewerk und mich reingefuchst!
Nur das Joomla eigene SEO habe ich noch nicht aktiviert. Muss da was beachten?
Gibt es irgendwo ein FAQ.
Ich hatte schon eine andere Erweiterung eingebaut, die aber nicht 100% funktioniert bzw. ein paar Macken hatte.
Verfasst: 28.04.2010 22:13
von ThomasD
Zitat (Muecke @ Mittwoch, 28.April 2010, 20:40 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Nur das Joomla eigene SEO habe ich noch nicht aktiviert. Muss da was beachten?
Richtig schöne URL´s kriegst Du, wenn Du zusätzlich mod_rewrite aktivierst. Geht aber nur auf Apache-Servern. Dann mußt Du aber auch die mitgelieferte htaccess.txt in .htaccess umbenennen, sonst greift das nicht.
FAQ? Ich habs einfach angeschaltet und geschaut, ob´s geht. Und - es tut
Verfasst: 29.04.2010 12:04
von ThomasD
Zitat (dr.flock 4 Montag, 26.April 2010, 13:08 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jedoch ist es bei mir so, wenn ich mit der Maus über den Button Moppeds fahre, öffnet sich das Dropdownmenü mit den einzelnen Fahrzeugen, es steht jedoch der Botton Impressum immer noch im Vordergrund und wenn man dann mit der Maus eines der Moppeds auswählen will, verschwindet das Menü und der Button Impressum wird angewählt.
Ich habe die Menüpunkte umsortiert - das Problem sollte jetzt nicht mehr auftreten, da von den Fly-out-Menüs keine Menüpunkte mehr überfahren werden. Kannst Du das mal testen, bitte?
