Seite 2 von 2
Verfasst: 15.12.2008 08:33
von GEROLO
wenn ich mich recht erinnere, sind diese Gewicht ca. 5 bis 8 mm tief im Lenker.
Aber wo ist jetzt das Problem?
Du hast dir doch scheinbar Handschützer gekauft, um sie am original Lenker zu montieren, wenn es jetzt kein original Lenker ist, ist die Montage doch sogar einfacher.
Also Messer in die Hand, Griffe aufgeschnitten und Handschützer angebaut.
Verfasst: 15.12.2008 16:21
von -Maxx-
Nein, die spürt man beim Originallenker nicht, wenn man seitlich reindrückt. Sind tiefer drin. Schneids einfach auf und montier die Schützer. Viel Erfolg!
Verfasst: 06.09.2009 08:15
von 2RaFa
Zitat (Richy 4 Dienstag, 25.Mai 2004, 11:41 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jupp, hab ich auch so gemacht.
Mit einer ordentlichen Ausrüstung geht das einwandfrei, überprüf mal deine Gewindeschneider...
Gruß!
Richard
Hallo Jupp, hallo Richard,
bevor ich mir auch die
Polisport- oder
Acerbis-Protektoren besorge:
welche sind denn die besseren bzw. (preis)-günstigeren (bei den Acerbis gibts ja wohl unterschiedliche Ausführungen mit und ohne Alubügel)? und welche Polisport passen?
welche Bohrung muss in die Lenkerendgewichte: 8mm oder reichen 6 mm?
wie tief/dick sind denn die Gewichte -
wieviel mm muss also gebohrt werden?
Danke für Eure Tips!
Gruß Heiner
Verfasst: 07.09.2009 08:46
von GEROLO
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->welche Bohrung muss in die Lenkerendgewichte: 8mm oder reichen 6 mm?
wie tief/dick sind denn die Gewichte - wieviel mm muss also gebohrt werden?
hängt evt. von den Protektoren ab,
würde sagen, kaufen, Verpackung aufreissen und schauen welche Schrauben drinn sind.
Dann entsprechend Bohren und Gewinde schneiden.
Gerold
Verfasst: 07.05.2011 20:26
von Christian
Hallo Leute,
ich lese da was von Griffgummis aufschneiden!!!!
Bloss nicht. Pressluft und eine Blaspistole mit Rohr vorne dran. Die Dinger fliegen durch die ganze Werkstatt.
Gruß Christian
