Seite 2 von 2
Verfasst: 11.04.2009 10:25
von CombatWombat
Gibts da nicht sowas wie nen Ventil das bei Laufendem Motor durch unterdruck schließt und nach der Fahrt aufmacht und das Benzin auslaufen lässt?
Verfasst: 11.04.2009 10:58
von mkucki
Zitat (CombatWombat 4 Samstag, 11.April 2009, 09:25 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Gibts da nicht sowas wie nen Ventil das bei Laufendem Motor durch unterdruck schließt und nach der Fahrt aufmacht und das Benzin auslaufen lässt?
Du fliegst keine F 16
Zitat (Matthias)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich schau mal nach, könnte sein das ich noch solch ein Teil habe.
Matthias, schau mal besser nach nem Magnet-Ventil
Verfasst: 12.04.2009 14:14
von CombatWombat
Hat der Schlauch am Luftfilterkasten nicht auch son teil?
Verfasst: 12.04.2009 14:34
von mkucki
Wenn der Kollege oben das Stück nicht mehr haben sollte, ich habe auch noch eis.
Verfasst: 12.04.2009 19:20
von CombatWombat
Wenn ich Bremsenreiniger in den Luftfilter (wegen Falschlufttest) sprühe sollte der Motor doch eigentlich höher drehen oder? Bei mir passiert das gegenteil.
Verfasst: 12.04.2009 20:11
von Dr. Hopp e. l.
Die Drehzahl geht natürlich auch runter, wenn das Gemisch zu fett wird....
Aber warum sprühst Du IN den Luftfilter? Was prüfst Du denn damit?
Normalerweise sprüht man doch aussen an die Verbindungsstellen zum Vergaser.
Verfasst: 12.04.2009 21:23
von CombatWombat
Hab ich ja auch ich wollte nur wissen was passiert wenn die DR Bremsenreiniger ansaugt sodass ich weiß ob es falschluft ist oder nicht.
Verfasst: 14.04.2009 23:00
Zitat (CombatWombat @ Donnerstag, 09.April 2009, 17:06 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also der Stutzen der nachn unten zeigt soll Benzin auffangen? also soll da nen geschlossener schlauch dran den man ablassen kann? Geht da nen Auqariumschlauch ausm Baumarkt, und hat einer ne Idee wie ich den am besten befestige bzw. Verstopfe?
Hier mal ein Bild von dem Teil.
