Seite 2 von 4
Verfasst: 28.04.2008 20:15
von mkucki
Bei zu 5/6teln ausgedrehtem Federbein ca. > 10/13 cm. Geschätzt.
Das Heck ist optisch schon ein Hingucker, in Verbindung mit entsprechendem Kunstst-Kotflügel.
Ich bin 1,82 m groß, und kann die Karre Off-Road mit aufgesetztem Fuß so gerade noch manövrieren.
Da ich ja auch keine Maße hatte, habe ich rum experimentiert, und die 3. Anfertigung, mit den genannten Maßen, hat funktioniert.
Verfasst: 28.04.2008 20:26
von MötleyCrüe
Geil, hast du Fotos? Wie und wo hast du das machen lassen? Könnte es sein, dass ich da eventuell Probleme bekomme mit dem Fuß auf den Boden zu kommen? Ich bin zwar 1, 87 groß, habe aber meine Sitzbank radikal erhöht...
Verfasst: 28.04.2008 20:50
von mkucki
Du hast Post!!
Verfasst: 28.04.2008 20:55
von Paraguay
Hatte mir hier auch kürzere anfertigen lassen.
Einfach das Original zum Schlosser gebracht und um zwei identische Teile genau 1cm kürzer gebeten.
Allerdings sind die jetzt aus Stahl.
Bin gut 1,9 m gross und empfinde es jetzt als erheblich komfortabler.
Optisch sowieso.
Als Anhaltspunkt:
Die Soziusfussrasten sind jetzt, seitlich betrachtet, über dem Reifenprofil.
Saludos
Verfasst: 28.04.2008 20:58
von mkucki
Wie weit hast Du denn das Federbein raus gedreht?
Verfasst: 28.04.2008 21:00
von Paraguay
Wenn Du die Vorspannung meinst. Die war und ist volle Pulle angezogen...
Übrigens: Ich hatte das Moped aufgebockt und bei demontierten Umlenkhebeln die Schwinge in die gewünschte Positiom gebracht.
Dann hab ich die alten U-Hebel gegengehalten und gemessen welche Differenz die neuen haben sollten...
Verfasst: 28.04.2008 21:09
von MötleyCrüe
Gute Idee mit der Messmethode. Kann mir die Höhe bei dir ungefair vorstellen, obwohl ich keine Sozius habe, aber so ca. wir des ja mit der Aufnahme am Rahmen stimmen...
Rein rechnerisch gesehen müsste deine also nicht ganz so hoch sein wie die von mkucki. Ich schätze mal die Höhe würde mir so auch reichen.
Verfasst: 28.04.2008 21:15
von mkucki
Bei dieser Methode hat aber höchstwahrscheinlich "Glück" eine große Rolle gespielt!
Die Umlenkhebel verlaufen ja schräg zu der Querstrebe der Schwinge. Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass ich bald das Kotzen gekriegt habe, bis das 3., endgültig funktionierende Maß das Richtige war....
Verfasst: 28.04.2008 21:31
von MötleyCrüe
Also, ich denke ich werde mal so zwischen 1 und 2 Zentimeter kürzere probieren. Mal schaun ob ich jemanden finde der sie fräsen kann... Auf jeden Fall vielen Dank für die schnellen, zahlreichen und vor allem auch sehr brauchbaren Antworten.
Dieses Forum rockt einfach
Verfasst: 28.04.2008 22:41
von ThomasD
Dann verschiebe ich das mal in "Technik allgemein", damit der Thread erhalten bleibt
