Seite 2 von 2
Verfasst: 24.01.2008 12:21
von Elliot
Ok, neue Frage aufgetaucht: Alle hinteren kabel und die Tachowelle sind raus, verbliebene Verschraubung gelöst. Bleibt noch der kleine Kabelstrang am Zündschloss. Reicht es, den Kabelbinder, der den Strang am Tachogehäuse hält, zu lösen? Oder gibt es eine Zündschlüsselstellung, die man dann noch ohne Saft herstellen muss, damit das Zündschloss rauskommt?
Ich hab ausserdem die schwarze Oberschale gelöst und weiß noch gar nicht, warum.
Als Kleber liegt jetzt gerade ein Pattex vor mir, der Elastizität verspricht und 24h Abbindezeit vorgibt...? Doch lieber einen harten schnellen? Ist schon schwierig, als Ostkind die richtigen Entscheidungen im Überangebot zu treffen...
Verfasst: 24.01.2008 12:54
Zitat (Elliot @ Donnerstag, 24.Januar 2008, 12:21 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ok, neue Frage aufgetaucht: Alle hinteren kabel und die Tachowelle sind raus, verbliebene Verschraubung gelöst. Bleibt noch der kleine Kabelstrang am Zündschloss. Reicht es, den Kabelbinder, der den Strang am Tachogehäuse hält, zu lösen? Oder gibt es eine Zündschlüsselstellung, die man dann noch ohne Saft herstellen muss, damit das Zündschloss rauskommt?
Was willst du denn machen? Wenn du den Tacho nur kleben willst, kann das Zündschloss doch im Tachogehäuse bleiben. Die Kabel vom Zündschloss werden durch einen Stecker mit dem Kabelbaum verbunden und somit würde ich einfach diese Verbindung benutzen um den Tacho auszubauen.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich hab ausserdem die schwarze Oberschale gelöst und weiß noch gar nicht, warum.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Als Kleber liegt jetzt gerade ein Pattex vor mir, der Elastizität verspricht und 24h Abbindezeit vorgibt...? Doch lieber einen harten schnellen? Ist schon schwierig, als Ostkind die richtigen Entscheidungen im Überangebot zu treffen...
Nimm den schnellen/harten.
Verfasst: 24.01.2008 13:50
von vip
ein schneller Harter ist immer einem Weichen zu bevorzugen!
Verfasst: 24.01.2008 17:16
von Elliot
Hart und schnell, stimmt ja. Damit sollte ich mich doch eigentlich auskennen...
Ok, die Antwort "Stecker von Zündschlossssssssstrang zu Kabelbaum ist ja die entscheidende und erleuchtende. Wo sitzt der denn dann? Werd mal das Kabel verfolgen, kann ja nicht weit sein...
Hört auf zu lachen, man muss die Frauen ja erstmal erforschen. Die letzte ist schon lange weg und war ja auch ne Kawa. Und die hatte ja auch keine Sturzschäden...
Verfasst: 24.01.2008 22:00
Zitat (Elliot @ Donnerstag, 24.Januar 2008, 17:16 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ok, die Antwort "Stecker von Zündschlossssssssstrang zu Kabelbaum ist ja die entscheidende und erleuchtende. Wo sitzt der denn dann? Werd mal das Kabel verfolgen, kann ja nicht weit sein...
...du bist auf dem richtigen Weg.
Verfasst: 26.01.2008 17:10
von Elliot
Ok, das war`s . Demontiert, geklebt, montiert. Schön fummelig, die Kabelei. Ich hab den Dreh mit dem Hochladen von Bildern noch nicht raus, sonst könnte ich mal zeigen, was der Kleber (Pattex Blitzmatic war`s am Ende) zu tun hatte.
Und ich werde natürlich nachsetzen, wenn er dann in welcher Situation auch immer wieder nachgeben sollte, damit nach mir keiner mehr diese Kinderfrage stellen muss ...
