Verfasst: 04.12.2007 20:28
schön zu lesen Matthias das wir in vielen Punkten der gleichen Ansicht sind
Wollte hier keinem zu nahe treten, aber es kam bei vielen Beiträgen so rüber als gäbe es nur dieses eine wahre Tuning für unsere DR. In der Tat meine ich die Junges mit den Hard Enduros. Matthias du hast recht, die Originalen Bauteile neigen schnell dazu zu rosten. Meine sind halt im sehr guten Zustand, so brauche ich sie auch nicht tauschen. Stimmt, die Abstimmung ist das wichtigste. Nur bin ich der Meinung geht es beim TM33 schneller und einfacher. Wollte halt mit wenig Aufwand eine deutliche Verbesserung erzielen.
Dumbo, richtig mit der Topham-Methode.
Also entschuldigt wenn ich über das Ziel hinausgeschossen bin.
Smeon, grundsätzlich führt jeder Eingriff in das Ansaugsystem zu einer Veränderung des Gemisches ( Luft -Gasgemisch), und bedarf einer neuen Abstimmung der Bedüsung. In unserem Fall gibt Topham jedoch an den Schnorchel zu entfernen, denn die Bedüsung ist darauf abgestimmt. Also keine Sorge.
Einen schönen Gruß vom Niederrhein.
Michel
Michel
