Seite 2 von 2
Verfasst: 09.09.2007 13:29
von Dr. Hopp e. l.
Hab mir grad auch einen besorgt und eingebaut.
Da war eine Beschreibung der Reinigungsprozedur dabei.
Wenn das jemand haben will, kann ich sie die Tage mal einscannen und hier einstellen.
Ich würde dann vielleicht auch die Original-Reinigungsbrühe und das Öl nehmen. So ein Dingen ist einfach zu teuer um es nicht standesgemäß zu baden....
Überigens hat mir ein Kollege einen Tip zum Einbau gegeben:
Orginalschraube wegwerfen, ein Stück Gewindestange ca. 10 mm länger nehmen(natürlich vor dem Wegwerfen der Originalschraube messen),
eine Mutter kurz vor dem Ende (welches in den Halter geschraubt wird) aufsetzen,
den LuFi in die Airbox stecken, dann die Gewindestange drinnen einsetzen und mit der Mutter kontern,
den Deckel aufsetzen und mit einer selbstsichernden Mutter festschrauben.
Ist zwar auch ein bißchen fummelig, aber längst nicht so schlimm wie mit der Flügelschraube.
Grüßle vom Uwe
Verfasst: 09.09.2007 20:46
von rainercross
Zitat (Dr. Hopp e. l. @ Sonntag, 09.September 2007, 13:29 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab mir grad auch einen besorgt und eingebaut.
Grüßle vom Uwe
Hallööööchen,
GENAU SO habe ich das auch gemacht....
UND: Fummelig stimmt, aber sowas von...
Rainer..... crosssssssssssssss
Verfasst: 14.09.2007 11:51
von luk
danke Leute, ich dachte schon, ich sei einfach zu blöd :(
Wollte mir am letzten Samstag einen K+N reinfummeln. Hab am Ende aber den alten Schaumstoff gereinigt, geölt und eingebaut, nachdem ich mir fast die Finger gebrochen hab. Werd jetzt auch mal das mit der Gewindestangen probieren.
luk
Verfasst: 14.09.2007 13:17
von Andrea1
Ich glaube an diesem Punkt waren wir alle schon !
Verfasst: 14.09.2007 13:25
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Werd jetzt auch mal das mit der Gewindestangen probieren.
....das ist das einzige, was richtig funktioniert ;)
