Seite 2 von 3
Verfasst: 10.07.2004 14:44
von Muecke
OK! Danke dir! Dachte eben du hättest da schon ein schönes Alublech gezimmert, was dann als Cockpitersatz dient!
Dann muss ich wohl doch selbst erfinderrisch werden!
Verfasst: 29.07.2004 18:26
Ich habe mich nun heute um das einstellen von Bildern bemüht, deshalb noch mal ein Beitrag von mir. Da ich noch den originalen Tacho habe, wollte ich ursprünglich nur eine Uhr um immer pünktlich bei meiner Frau zu sein.
Doch dann kam die Idee mit dem Sigmatacho, wodurch man auch noch einen zweiten Tageszäher hat.
Anbau siehe auf Bild
Sollte das Bild nicht angezeigt werden, dann ist hier noch ein Link
Verfasst: 30.07.2004 13:32
von Joerg_H
nur so der Vollstaendigkeit halber ... an der DR350S - also die mit der netten Upside-down-Gabel - braucht es keine Extrateile
, wenn man vom langen Kabel absieht. Der Magnet passt genau zwischen zwei Speichen in die Radnabe, der Sensor (Reed-Relais) auf das Gehaeuse der Tachowelle, und beides wird dann mit Araldit verklebt.
Beschreibung auf
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jo ... dr350.html
Verfasst: 31.07.2004 14:05
von Uwe
Falls mal jemand noch ein günstiges Cockpit sucht bei KTM gibt es diese kleine Halterung wo Sigma Tachos reinpassen und das alles ist auch noch sehr günstig.
Ich habe mir das Teil auf ein Blech geschraubt und noch ein paar Lämpchen daneben und schon ist es fertig. Zündschloß habe ich damals einfach weggelassen kostet nur Gewicht
Beleuchtet ist das ganze auch noch und eine Kontrolleuchte ist auch mit dran an dem Plastikgehäuse. Das tolle ist das es mit 2 schrauben von unten festgeschraubt werden kann und gummigelagert ist.
Verfasst: 24.08.2004 21:06
von Muecke
hier einmal ein Blick auf mein neues Cockpit:
Ps.: Sry, daß es solange gedauert hat bis es Bilder gibt, aber irgendwie ham sich die Dinger in meiner Digi-Cam versteckt!
Verfasst: 25.08.2004 08:08
Nicht schlecht. Den siehst du aber nur, wenn du im stehen fährst. Oder?
Verfasst: 25.08.2004 15:48
von Uwe
Sieht aus wie das Teil von Polo aus Alu.
Wie ist die Beleuchtung im Dunkeln?
Kann man die Zahlen gut erkennen?
Aber so wie es scheint ist Sigma der Optimale Tacho für´s Bike.
Verfasst: 25.08.2004 23:40
von Muecke
Den brauche ich doch eh nie! Ist nur Albi für den Tüv!
Hast aber recht: Entweder vorbeugen oder im stehen! Wobei die Sicht eigentlich nur durch das Magura Lenkerpolster verdeckt wird. Sobald es eine andere Gabelbrücke mit anderer Aufnahme gibt, dann fällt diese Polster auch weg und wird ausgetauscht!
Nix da von POLO! Sowas kommt da nicht dran!
Beleuchung habe ich im Dunkeln bisher nur in der Garage ausprobiert und ich fand es bislang ok!
Den Tacho und das Gehäuse gibt es bei SW Motech !!!
Verfasst: 26.08.2004 16:11
von Uwe
Also doch Polo! Den SW-Mottech fertigt glaube ich für Polo
Verfasst: 26.08.2004 21:15
von Muecke
