Seite 2 von 2
Verfasst: 03.05.2006 19:09
von Beta-Tester
Um einen klugen Mann zu zitieren: "LC4 ist tot".
Ölendes Kürbiskompott
Verfasst: 04.05.2006 08:43
von bebef
Zu oft hergebrannt worden von LC4s?
Wenigstens springt die zuverlässig an, im vergleich zur DR *sigh*
Verfasst: 04.05.2006 12:34
von tomy
@bebef
Wenn Du die Gabel eh aufmachst, würd ich auch gleich die Federn tauschen. Ich hab Federn von Wirth und 10er Öl verwendet. Höhere Viskosität würde ich nicht nehmen. Durch die Füllmenge kannst Du das Ansprechverhalten auch noch beeinflussen.
Verfasst: 04.05.2006 12:51
von bebef
Im Prinzip ist das keine schlechte Idee, aber das ist eigentlich eine Investition, die ich einfach nicht mehr machen möchte, weil sich das nicht wirklich lohnen würde
Verfasst: 05.05.2006 07:29
von Beta-Tester
bebef @ Donnerstag, 04.Mai 2006, 07:43 Uhr hat geschrieben:
Ganz im Gegenteil.
Ausserdem stammt das Zitat von einem
klugen Mann und nicht von mir.
Verfasst: 16.03.2008 23:17
von hannes
bei mir sollen morgen die gabelfedern gewechselt werden (hab tom´s progressive gekauft)
hab aber nicht vor die gabel komplett zu zerlegen, sondern einfach nur feder raus, altes gabelöl raus und dann halt wieder auffüllen (mit den ganz entlüften halt noch dazwischen)!
jetzt ist mir aber gerade eingefallen, dass man ja vllt aufpassen sollt, dass man mineralisches und teilsynthetisches öl nicht mischen soll...
was haltet ihr davon? würdet ihr mischen oder mineralisches wieder rein (geh mal aus, dass die dr das serienmäßig hatte)?
das wär nämlich entscheidend welches öl ich kaufe... entweder ein teilsynthetisches oder mineralisch...
danke schon mal
Verfasst: 17.03.2008 01:29
Zitat (hannes @ Sonntag, 16.März 2008, 23:17 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> bei mir sollen morgen die gabelfedern gewechselt werden (hab tom´s progressive gekauft)
Das würde sich aber anbieten.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->sondern einfach nur feder raus, altes gabelöl raus und dann halt wieder auffüllen (mit den ganz entlüften halt noch dazwischen)!
Wenn du das Öl nicht wechseln willst, dann brauchst du es auch nicht raus nehmen. Also einfach nur die Federn wechseln.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->jetzt ist mir aber gerade eingefallen, dass man ja vllt aufpassen sollt, dass man mineralisches und teilsynthetisches öl nicht mischen soll...
Schau doch erst mal, ob du überhaupt welches brauchst.
