Seite 2 von 4
Verfasst: 25.02.2006 15:16
von SoFTSTuFF
Martin @ 25.02.2006, 12:01 hat geschrieben:
ist es normal das der vordere Gummi der Sitzbank weg muß?
Bei meine DR war das auch die fall..
Grusse Jan Willem
Verfasst: 25.02.2006 18:31
von Martin
Danke!
Das Thema könnte man doch in die Technik FAQ schieben, oder?
Verfasst: 25.02.2006 20:59
von ThomasD
Martin @ 25.02.2006, 18:31 hat geschrieben:
Danke!
Schon passiert
Verfasst: 19.09.2008 10:02
von Hammer
Leider sind verschiedene Links nicht mehr gültig und so fehlt mir die wichtigste Information. Habe das Forum durchsucht (auch Archiv) und viele Beiträge gelesen. Da steht unter anderem, dass vorne 2 Halterungen an der Motorbefestigung festgeschraubt werden müssen. Ersetzt die oben abgebildetete Gewindestange die Originalschrauben der Motorbefestiung oder muss ich den Rahmen durchbohren? Hat niemand eine Foto oder Masskizze von den Original-Teilen? Wäre toll.
Gruss
Hammer
Verfasst: 19.09.2008 10:44
von Mr.Eyeballz
Der Acerbis Tank wird an den Oberen Motorhalterungen befestigt. Du kannst die schrauben wie oben durch Gewindestangen ersetzen. Als Tankhalte gummis kann man auch Gummifüße für Möbel nehmen oder sich irgend was anderes drehen lassen. Wie lang die Stangen sein müssen kann ich dir nicht sagen.
Durch den Rahmen bohren sollte man ohne weiters NIE, das kann schwerwiegende Folgen haben.
Verfasst: 19.09.2008 13:04
von Hajo
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Durch den Rahmen bohren sollte man ohne weiters NIE, das kann schwerwiegende Folgen haben.
Genau, nämlich das dir da oben plötzlich das Motorenöl entgegen läuft!
Verfasst: 14.06.2009 19:09
von Humpf
HAllo alle zusammen!
Ch stehe auch vor dem Problem dass mir die halterungen fehlen. Hat jemand in Foto davon wie das dann am Ende konkret aussieht und wo ie am MOtor fest sind?
Viele Grüße
Humpf
Verfasst: 11.09.2009 19:20
von DR-Hexe
Bingo, ich gehöre auch zu den "Acerbis-Tank-ohne-Halterungen-Opfern" und würde mich mächtig über eine Längenangabe für die Gewindestangen freuen, damit ich nicht unendlich 'rumprobieren muß. Der Holland-Link tut's ja leider nicht mehr und sonst konnte ich nix finden ...
Verfasst: 12.09.2009 21:16
von DR-Hexe
So, dann antworte ich mir eben selber, ÄTSCH!!!
Also: Die Gewindestangen sollten um die 11,5 cm lang sein, dann kann man noch etwas variieren. Der Aufbau sah dann so aus: Gummischnuppel am Ende, M8-Schraube, Distanzhülse 2,6 cm, M8-Schraube, dann durch die Motorhalterungen und auf der anderen Seite wieder 'ne M8-Schraube.
Artig wie ich nunmal bin (
), habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Werde ich in den nächsten Tagen nachliefern.
Verfasst: 12.09.2009 23:05
...wenn es an dem ist.
