Seite 2 von 2
Verfasst: 25.11.2005 07:59
von goxe
also auf jeden Fall ist eine 4,25er Felge mit 150er Reifen für die DR mind. genauso gut geeignet, keine Frage, aber ich hab halt die Felgen in der grossen Grösse schon zu Hause, und wenns ohne grössere Probleme einzubauen geht ist es mir nur recht. Ich weiss auch das das mit der Distanzscheibe nicht so optimal ist, aber ein Kollge von mir hats beim Supermoto jahrelang so gefahren und keine Probleme gehabt, natürlich kannst du da keine 3 cm Distanz reinbringen ;-) , aber wenns sich im Rahmen hält (5mm oder so) ist es ok, ich fahr eh keine 20tkm im Jahr damit.
@tomy:
ich weiss nicht ob die die gleiche Anzahl Speichen haben, kommt ja auch drauf an wie die Narben/Felgen gebohrt sind. Aber ich will wenn schon zwei Sätze haben, einen für Enduro und einen Supermoto. Ich weiss auch noch nicht wie ich das mit der Bremse mache, mal sehen...
Das mit dem Verhältnis Reifenbreite/ Felgenbreite ist schon wichtig, genau aus dem Grund den du genannt hast, d.h wie sich die Reifenflanke formt. Hat dann enormen Einfluss auf den Grenzbereich und die Haftung in Schräglage. Aber da gibt es schon bei verschiedenen Reifen in gleicher Grösse unterschiede. Ich hab die Erfahrung gemacht das ne Felge für einen Reifen eher etwas breiter sein kann als andersrum (zB. für nen 150er Reifen lieber ne 4,5 " als ne 4,25 " Felge)
Verfasst: 25.11.2005 11:04
von tomy
Hab gestern eine 320er Scheibe und einen Bremssatteladapter bestellt. Werde es jetzt einfach mal mit Serienbremssattel probieren. :mopped:
@Andreas
Den Umbau mit anderen Rädern als von der DR habe ich auch schon mal probiert. Theoretisch geht natürlich "Alles". Aber immer wenn ich ein Problem gelöst habe kam ein neues dazu. Der Aufwand war mir dann doch zu groß.
Bei unserem TÜV geht das leider nicht, beim Eintragen der 17-Zoll-Räder werden die Enduro-Räder ausgetragen. :angry:
Viel Erfolg beim Umbau.
tomy
