Seite 2 von 2
Re: Zündkerze im Dreckloch
Verfasst: 28.11.2023 22:32
Mir ist beim Ein- und Ausbau nicht aufgefallen dass das Gewinde zu lang ist, aber man sieht da ja auch nicht viel.
Mach Dir keinen Kopf...
Es sah auf dem Foto nur recht unnatürlich lang aus.
Ich gehe mal davon aus, dass Stefan Dir schon die richtige Kerze verkauft hat.
Habe nochmal nachgeschaut und die sollte passen, die NGK DPR9EIX-9 ist die Iridium Version der DP9EA-9:
Auch hier wollte ich keine Panik entfachen...
Wenn deine DR damit optimal läuft, ist alles gut.
Die DR ist - was lange Standzeiten betrifft (ich meine nicht 4 / 5 Tage sondern mehrere Monate...) etwas bockig, was das Startverhalten angeht.
Von gar nicht anspringen bis "kicken, bis der Schweiß läuft", ist alles drin
In der Regel hilft dann eine neue Kerze, und der Bock läuft sofort.
Auch Iridium-Kerzen sind davon betroffen (es gibt hier ein paar Beiträge darüber)
Also bunker dir immer eine Ersatzkerze (egal ob die normale oder Iridium) ein, dann musst Du dich nicht ärgern
Verfasst: 29.11.2023 11:57
von Aue
Ich habe den Pussy-Knopf der sich auch schon sehr gelohnt hat. Bin ja neu was Off-Road angeht und mir ist die DR an einem steilen Anstieg im Wald 2 mal verreckt. Mit Kicker wäre ich da echt in Bedrängnis geraten weil ich mich mit beiden Beinen gegen den Anstieg stemmen musste um das Moped zu halten. Dank Knopf konnte ich ohne Probleme starten, mit Kicker wäre das etwas schweißtreibender geworden. Wenn man mehr Erfahrung hat, gibt man mehr Gas und kommt da ohne Probleme hoch, aber die muss ich mir erst erarbeiten.
Verfasst: 29.11.2023 17:01
von Frank M
alles Ausreden
Beim nächsten Mal schlägst du den Lenker ein und drehst das Moped seitlich zum Hang mit Kicker talwärts. Dann kann man in Ruhe antreten und weiter gehts...
Verfasst: 09.12.2023 14:19
von Aue
beim nächsten Mal drücke ich den Knopf und fahre weiter
Verfasst: 09.12.2023 16:29
von Leininger Bandit
Ich wollte, ich hätte auch einen. Ich habe auch schon geflucht, weil die Kiste in der blödesten Situation dann nicht mehr anspringen wollte.
