Re: Beleuchtung - Rätsel
Verfasst: 17.03.2021 11:18
Mein Tip:Der Typ muss aber nen ordentlichen Riss in der Kanzel haben![]()
Was iss´n das für´n schräger Vogel?![]()
Der hat das Wiesenheu nicht nur zum einlagern genutzt
Wahrscheinlich hat er damit dem Hohlraum in seinem Kopp auch noch mit ausgefüllt....Der hat das Wiesenheu nicht nur zum einlagern genutzt
... oder gerauchtWahrscheinlich hat er damit dem Hohlraum in seinem Kopp auch noch mit ausgefüllt....![]()
Ich bin gespanntSodele, 3 Verbindungen ausgebessert, neue Batterie rein, heute wird ausprobiert.
...bleibt dann aber konstant - und bewegt sich beim gasgeben zur Drehzahl des Motors, oder pendelt der Zeiger lustig hin und her?Die Drehzahlanzeige zieht komischerweise trotzdem weiter an, wenn das Licht an geht![]()
Die Ladespannung sollte mit leicht erhöhter Drehzahl ca. 14,...V bringen - glaube ich... (Genaue Werte findest Du hier bestimmt mit der Suchfunktion oder im WHB)Soweit mein Messtalent das beurteilen kann ist der Regler i.O.
Das würde mich dann auch mal interessieren.Die Drehzahl bleibt konstant oben. Muss ich mir aber nochmal genauer anschauen das Verhalten.
Hast Du mal an der funtionierenden Seite die Spannung gemessen, die bei angeschaltetem Blinker ankommt?Am Wochenende hat sich leider die 2. Linke Blinkerbirne verabschiedet. Dachte es liegt an der Birne, da war ne alte drin. Aber die neue hat's direkt auch zerschossen. Zum Glück ein paar auf Vorrat gekauft
Wo suche ich hierzu am besten nach dem Fehler? Evtl Kurzschluss direkt an der Kabelei? Kann es am Relais liegen, wenn alle anderen munter funktionieren?
