Seite 2 von 3
Re: DZM gegrillt, suche Widerstandswerte
Verfasst: 15.02.2017 21:02
von ThomasS.
Was ihr alles so an euren DR's habt....staun!
Tacho baue ich nur für den TÜV an, DZM brauche ich für Geländefahrten nicht.
Früher hatte ich bei der "S" auch auf Mini- Tacho umgerüstet und den anderen Schnulli demontiert.
Habe nichts vermisst, aber wenn die Gerätschaften dran sind möchte man auch etwas Bewegung in den Mäusekinos haben, schon verständlich!
Verfasst: 15.02.2017 21:53
Ja, absolut unverständlich das es Fahrer gibt die ihre Mopeds in serienmäßigen Zustand bewegen möchten...
Verfasst: 16.02.2017 17:59
von ThomasS.
Na dann ist das ok Dieter, so einsichtig bin ich.
Verfasst: 18.02.2017 06:56
Verfasst: 26.05.2017 19:44
von Jey89
Habe das problem neulich auch gehabt, neuen DZM eingebaut un bei laufendem motor sofort wieder das gleiche, hatt jemand das Problem schon erkannt?
Verfasst: 26.05.2017 21:42
welche Batterie hast du verbaut?
Verfasst: 30.05.2017 17:25
von Jey89
Varta Powersports AGM
YT4L-4/YT4L-BS
12V 3 Ah 40 A
Ist aber noch nicht älter als 1,5 jahre
Alle Glühbirnen sind weckgeschmolzen
Verfasst: 30.05.2017 19:54
Varta hatte ich auch - nach der zweiten Bosch....alles dreck, das packt die alte Elektrik der DR nicht - hol dir einen einfachen Japan-Bleibatterie - Yusa, oder Saito - dann haste das Problem höchstwahrscheinlich nicht mehr
Verfasst: 30.05.2017 20:54
von Jey89
Ok, danke
probiere das noch und hoffe dass es das ist
Verfasst: 31.05.2017 07:45
Bei mir war es so.
