Seite 2 von 2
Re: TM33 Ansaugstutzen
Verfasst: 08.05.2016 17:31
von Blacki17
Vorhin mal Topham angeschrieben in der Hoffnung das die Distanzhülsen haben
Gruß Lukas
Verfasst: 08.05.2016 20:01
von stuetzfuss
Mit ner entsprechenden Schelle braucht es nicht nich zwingend einen "Aufschrumpfring" für den Vergaser/ Ansaugstutzen. Schau doch einfach bei Topham auf der Seite, wie er den TM33 anpreist. Dein Problem ist das der große Anlasser woran der Vergaser ansteht. Da gibt es zwei Varianten. Ich habe die kleiner Version, da passt es auf Anhieb. Würde an deiner Stelle, zwischen Flansch und Zylinderkopf einen Adapter (gleiche Form wie Ansaugstuzen) fertigen, damit die Geschichte nach hinten wandert und du dir entsprechend Luft zwischen Schwimmergehäuse und Anlasser schaffst...
Verfasst: 08.05.2016 20:25
von Blacki17
Okay stimmt das wäre eine Möglichkeit und Siehe da was ich gefunden habe
Ansaugstutzen bei denen nur der Flansch über ist und das restliche abgefeilt wurde
Durch Zufall im Karton gefunden
Sprich werde ich einen Flansch mal dazwischensetzen und schauen wie weit der Vergaser nachhinten rückt ! Wenn einer nicht reicht kommen halt zwei dazwischen und alles wird dann mit hitzebeständigen Silikon abgedichtet oder mit etwas anderem. Hat da wer noch einen Vorschlag ?!
Das sollte auf jeden Fall klappen !!! Danke für den wertvollen Tipp jetzt weiß ich auch warum die abgeschnitten Ansaugstutzen dabei waren
Gruß Lukas
Verfasst: 08.05.2016 23:08
von Blacki17
Werde es so ausprobieren (Erst auf die Bilder klicken dann sieht ihr das ganze !):
Und ja ich weiß die Bilder sind auf dem Kopf aber via Handy geht es nicht anders... Sorry :/
Muss es dann mit Hitzebeständigen Silikon abdichten und dann sollte da eigentlich klappen
Oder würdet ihr mit etwas anderem abdichten ?
Gruß Lukas
Verfasst: 09.05.2016 07:10
von Q-Schrauber
Blacki17 hat geschrieben:Aaaaalso möchte ich euch das alles nochmal erklären
Ich habe eine SE.
Ausser ihr habt ne andere Lösung
Gruß Lukas
Moin Lukas,
einen neuen E-Starter ( ab Bj. 1996 ) einbauen der ist wesentlich Schlanker !!
Damit passt auch ein TM36-31 in die SE
Siehe Foto
http://www.motorradundreisen.de/users/q ... 1513/#foto
Verfasst: 09.05.2016 10:34
von TheBlackOne
Wenn nur der Anlasser nicht so teuer wäre.
Der TM36 passt aber auch beim alten, dickeren Anlasser, knapp, aber es geht. Ich hatte damals ein wenig der Schwimmerkammer weggefeilt.
Verfasst: 09.05.2016 11:02
von Blacki17
Das ist es ...
Schaue mal ob ich es anders gelöst bekomme...
Halte euch auf dem laufenden
Gruß Lukas
Verfasst: 17.09.2018 17:11
von dmc179
Ahoi, krame das alte Thema nochmal aus, weil ich kein neues eröffnen möchte. An meine 93er 350S soll ein TM33. Woher bekomme ich den passenden Ansaugstutzen? Kennt jemand Bezugsquellen oder hat jemand noch einen passenden Zuhause liegen den er abtreten würde?
Verfasst: 18.10.2018 18:51
von Fricked344
Naja muss mir wohl ein Distanzstück bauen oder mir ähnliches einfallen lassen um den Stutzendurchmesser zu verkleinern
