Seite 2 von 4
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Verfasst: 23.03.2016 13:03
Ich check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160
Tut sie das nicht
Verfasst: 23.03.2016 13:31
von Dakaristi
Dumbo 2004 hat geschrieben:Ich check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160
Tut sie das nicht
Hey Dumbo
ne so ganz nich ... vielleicht sollte ich mich dabei mal ducken ..dat könnte bestimmt noch wat zusätzlich bringen ...
Verfasst: 23.03.2016 14:49
Das wäre die eine Maßnahme....
Verfasst: 23.03.2016 23:43
von ThomasD
TM36, original Gasgriff, original Züge, modifizierte Aufnahmen, FWOT:
viewtopic.php?f=19&t=17082&p=112303&hil ... ug#p112303
Verfasst: 24.03.2016 18:56
von Mandurar
So der 36er ist drauf und bei direkt Vollgas verschluckt sie sich für einen kleinen Moment aber geht nicht aus.
Aber habe jetzt ein leises tickern und es sind nicht die ventile...ist das vom vergaser? Ansonsten läuft sie ok.
Verfasst: 24.03.2016 20:11
Wie schaut denn der Rest (Schalldämpfer, Krümmer, Luftfilter...) aus - alles noch original?
Wie ist das gute Stück bedüst?
Schau mal in den Weiten des Forums - bestimmt findest Du eine Bedüsung, die auch zu Deinem Bock passt.
Als Ferndiagnose schwer zu sagen.....
Bombengürtel würde ich erst mal ausschließen
Verfasst: 24.03.2016 20:30
von Mandurar
Verfasst: 24.03.2016 20:38
von Mandurar
Achja und Rest ist luftfilter original, nur schnorchel raus und leistungskrümmer.endschalldämpfer ist unterwegs
Verfasst: 24.03.2016 20:57
Schau mal nach, welche Düsen verbaut sind - eventuell muss man da was anpassen.
Wenn da alles stimmt, muss man evtl das Gemisch etwas fetter stellen.
Verfasst: 24.03.2016 21:01
von Mandurar
Der Verkäufer hat mir Düsen von 127.5-137.5 und lld 15-17 bei gelegt und jetzt hab ich das ungute Gefühl das er die vorher ausgebaut hat...ich gucke morgen mal
