Seite 2 von 12
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Verfasst: 14.03.2016 09:41
von TheBlackOne
Blacki17 hat geschrieben:Tut er das denn bei dem Unterschied bin da nicht so auf dem Stand der Dinge :/
Tu dir selbst einen Gefallen und lies dich ueber Sumo-Umbauten einmal schlau. Bei dem Unterfangen, das du da vorhast, kannst du jedes bisschen Wissen gebrauchen. Sowas wie Reifen- und Felgengrössen, Abrollumfang etc sollte schon ein Begriff sein.
Verfasst: 14.03.2016 11:09
von Blacki17
Also habe mich schlau gelesen und fahre später mit Gutachten ausgesuchter Reifengröße etc.
Habe den Abrollumfang berechnet und die Abweichung beträgt 16% ;)
Habe mich auch mit Tachos befasst etc und werde mit dem Prüfer darüber sprechen.
Habe auch alles abfotografiert notiert etc das ich auch mit reden kann :
Danke werde mich später mal melden und berichten.
Verfasst: 14.03.2016 16:34
von Mandurar
Habe jetzt auch eine 4.25 Zoll Felge und würde gern wissen welchen reifen ich drauf packen kann ohne das er schleift...kann jmd helfen?
Verfasst: 14.03.2016 16:44
von Blacki17
Sooo ich hatte gerade ein nettes Gespräch inklusive Kaffee mit meinem Tüver des Vertauens und Einzelabnahmen Spezialisten ;)
Bin vorbereitet mit allen Unterlagen gekommen und habe Ihm mein Anliegen erklärt :)
Zuerst hat er sich vergewissert ob das Gutachten gültig und legal ist aber das war es ja !
Dann haben ich ihm meine Wunschreifen Maße genannt: Vorne 3,5x17 und 120/70 & Hinten 4,25 mit 150/60. Fazit gültig und bei den Felgengrößen Optimal :good:
Dann einmal die Festigkeit der Felgen geprüft Vorne durfte ich glaube max 285kg und Hinten 210kg laut Felgen (oder andersherum) und da war ich mit der Dr deutlich drunter also ebenfalls Grünes Licht :P
Dann ging es zum Abrollumfang hatte ne Abweichung von 16% Vorne und Hinten 8,25% oder so aber da Vorne gemessen wird muss es Vorne angeglichen werden. Also haben wir abgemacht ein Fahrradtacho bzw Mini Motorradtacho in der Größe eines Fahrradtachos wird's bringen und gültig sein. Einzige Regel er muss dauerhaft beleuchtet sein bzw. wenn es Dunkel wird Automatisch anfangen zu leuchten ;) Also muss ich mich da auf die Suche nach einem machen :P
Dann wollte er mir aber den alten Satz austragen da ja nur ein Tacho für 17" verbaut wäre aber das habe ich auch schnell geklärt. Der Ori. Tacho bleibt wenn ich auf 17" umrüste wird einfach die Tachowelle gezogen und der Drehzahlmesser läuft in Verbindung mit dem Fahrradtacho weiter. Kommt der Enduro Satz drauf wird die Tachowelle wieder angeschlossen und das Problem war vom Tisch. Kriege also den Sumo Satz als Zweitsatz eingetragen in Verbindung mit dem Tacho :banana: :bier:
So das war es vorerst :D Jetzt heißt es auf die Felgen warten Mantel, Reifen und den Tacho bestellen sowie ein Kettenblatt das leider fehlt und dann ab zum Tüv und eintragen lassen :mopped: :clap:
Freue mich schon euch alles präsentieren zu können :P Und keine Sorge Fahrwerksabstimmungen werden auch folgen ;)
Gruß euer Lukas und vielen Dank an die Tatkräftige Unterstützung und die ganzen Tips :*
Verfasst: 14.03.2016 17:00
von Blacki17
Mandurar hat geschrieben:Habe jetzt auch eine 4.25 Zoll Felge und würde gern wissen welchen reifen ich drauf packen kann ohne das er schleift...kann jmd helfen?
Laut den Angaben des Forums geht hinten 150/60 alles darüber schleift und wäre auch meines Erachtens unzulässig. Ich habe gelesen das bei 160 gerade noch so ein Löschblatt zwischen passt also wird das wohl zu eng :D
Verfasst: 14.03.2016 17:25
von Mandurar
Ok also Empfehlung für hinten und vorne sodass der TÜV garniert meckern kann ?
3.50 - 17
4.25 - 17
Verfasst: 14.03.2016 17:30
von Blacki17
Diese Maße habe ich und mein Tüver meinte kein Problem zum Eintragen jedoch brauchst du ein Gutachten !
Verfasst: 14.03.2016 17:37
von Mandurar
Was denn für ein gutachten? Und 150/60 hat noch paar mm platz? Sind xs Performance felgen
Verfasst: 14.03.2016 17:46
von Mandurar
Also laut MaßBand passt noch nicht mal 140 hinten rein...
Verfasst: 14.03.2016 18:44
von TheBlackOne
Was den Tacho angeht: Mach dir einen kleinen von Koso dran, fertig.
