Seite 2 von 2
Re: vergaser schief drauf und zündkerze weiß
Verfasst: 01.09.2015 22:06
von Lea86
jawohl. wird ausgeführt
wie? jetzt kein bild mehr ? wollte jetzt ne Nachtschicht einlegen ...
nein. spaß. werd ich mich die tage mal dran machen wenn ich zeit finde. würde mich sehr über das bild freuen, aber mach dir damit keinen stress.
vielen dank für deine hilfe !!!
Verfasst: 02.09.2015 08:43
von Mecke
Moin Lea, hier 2 Bilder, von meinem Gaser allerdings von der linken Seite.
Gr Mecke
Verfasst: 02.09.2015 10:15
von Mecke
Noch 2 Bilder:
Verfasst: 02.09.2015 15:27
von Staubteufelchen
Hallo Lea,
die kleine "Nase" am Vergaser mus in die "Aussparung" vom Ansaugflansch (zw. Zylinderkopf und Vergaser).
Gruß, Andreas
Verfasst: 02.09.2015 21:14
von Lea86
Andreas, also das gummiverbindungsteil wo auch die schelle drauf gehört ?
wow. mecke die sieht ja mal schnieke aus. habt ihr die neu aufgebaut ? was ist das für ein Auspuff? muss man den eintragen lassen ?
danke für die bilder. sieht ganz anders aus als bei meinem vergaser
. schelle hab ich jetzt da, werd mich die tage also mal dran machen.
Ich hoffe das klappt alles so...
Verfasst: 02.09.2015 21:22
von Mecke
Hi Lea,
jepp die haben wir im letzten Winter neu aufgebaut, gugs du meine Beiträge.
Der Utpuff ist ein GPR Fuore mit EG ABE, auf einem Hessler Krümmer.
Das Heck ist ein Meyer-Heck aus USA. Fender vorne von Polisport.
Aber das ist ja etwas
Das was Andreas sagt ist bitte zu berücksichtigen bei der Montage.
Gr mecke
Verfasst: 03.09.2015 17:21
von Q-Schrauber
Hallo Lea,
ich glaube auf den Fotos zu erkennen das dein Ansaugstutzen vom Vergaser zum Zylinderkopf falschherum montiert ist !!!
Dann kann das auch nicht passen !!
Also Gaser nochmal raus (Übung macht die Meisterin) Ansaugstutzen ausbauen Dichtung kontrollieren evtl. mit Hylomar o.Ä. nachhelfen und umgedreht wieder einbauen
Wenn die DR auf dem Boden steht hat der Vergaser etwas "Gefälle" vom Luftfilter zum Zylinderkopf
Verfasst: 04.09.2015 20:59
von Lea86
ok. da ich jetzt den krümmer runter hab, wird ich mich morgen da mal dran machen. ich werde mal berichten. danke für eure hilfe. hoffe es passt alles.
LG Lea (Meisterin in Übung
Verfasst: 05.09.2015 19:40
von Lea86
juhu. alles richtig drauf. war das n gebiege. der stutzen vom Zylinder zum vergaser sitzt jetzt perfekt.(ja hab ich auch gedreht
) nur war dann das Problem dass der stutzen vom Luftfilter nicht mehr auf den vergaser passen wollte. immer wenn ich den so gedreht hab das der passt war der Überlauf/Ablauf vom fuftfilterstutzen oder was das ist auf dem Zylinder vom Federbein. wenn ich ihn weggedreht hab passte der stutzen nicht mehr auf den vergaser. habs jetzt mit hochdrücken und schnell schelle festschrauben irgendwie hin bekommen. 100% sitzt er nicht, aber sieht dicht aus.
Hoffe das hält so. wollte nämlich die schellen vom Ansaugstutzen vom Luftfilter nochmal tauschen. ich hoffe ich krieg das dann wieder so drauf.
danke für eure tips !!!
