Seite 2 von 3
Verfasst: 12.08.2005 00:44
von darkimp
an des Projekt wollt ich mich auch mal machen, aber erstmal brauch ich diese Alubrücken, hab nur eine
@buspilot: was für werkzeug haste da so benutzt? ich fürchte wir sind hier zu Hause ned so ausgerüstet
Und die Schaube vom originalschutz muss ich wohl mit Gewalt entfernen, die is rostig wie seuche
Verfasst: 12.08.2005 08:02
von buspilot
an des Projekt wollt ich mich auch mal machen, aber erstmal brauch ich diese Alubrücken, hab nur eineÂ
Welche Alubrücken meinst du?
Ich habe sogenannte "Riegelschlaufen" aus dem Baumarkt genommen:
Werkzeug?
Hmmm, also eine
Säge, um das Alublech auf Länge zu kürzen.
Ich war faul und habe a) ein Blech in 100 cm x 3 cm x 3mm gekauft und die bei mir nötigen 26 cm abgeschnitten. Kann man mit ner Stichsäge, Eisensäge oder ner Pucksäge machen.
Dann eine
Bohrmaschine mit nem 3,5er Bohrer, um die Löcher ins Alu zu bohren und die Löcher der Riegelschlaufen auf 3,5mm aufzubohren.
Eine
Nietzange und 3,2mm Poppnieten, um die Riegelschlaufen ans Blech zu bringen.
Dann einen
Schraubendreher, um die Schlauchschellen am Krümmer zusammen zudrehen.
Ich mache heute abend mal Bilder... ist aber echt easy!
Gruß, Jo
Verfasst: 12.08.2005 12:17
von darkimp
also Krümmerschutz hab ich ja, ich brauch nur noch 3 von den Dingern auf deinem bild ( "Riegelschlaufen" anscheinend
). Wenns die so zu Kaufen gibt is ja gut, dann muss nur noch löcher rein für die schlauchschellen
und den Krümmerschutz. Den will ich eigentlich anschrauben...
Verfasst: 12.08.2005 13:41
von buspilot
Ne, du mußt die Riegelschlaufen andersrum an den Schutz machen. Also die beiden Löcher an den Krümmerschutz und die ausgeprägte Seite mit den Schlauchschellen am Krümmer befestigen.
Verfasst: 12.08.2005 19:41
von buspilot
So, lange genug geschrieben - hier kommen nun die Bilder!
Bitte seid gnädig mit Kritik, es ist der erste Versuch...
Die Materialliste:
Von weitem gehts:
aus der Nähe:
Von vorne:
von hinten:
Alles gesehen?
Na dann mal los...
Gruß, Jo
Verfasst: 13.08.2005 01:37
von ThomasD
Da würde ich aber auf jeden Fall noch die Ecken rund feilen, sonst aua...
Verfasst: 13.08.2005 02:14
von bonnaqua
Hi, eine einfache Lösung... Glückwunsch...
Die Kanten und vor allem die Ecken würde ich auf alle Fälle noch ein wenig abrunden (hat aber Thomas ja auch schon oben geschrieben).
Ralf
Verfasst: 13.08.2005 16:02
von buspilot
Guter Punkt ;-)
aber ihr wolltet ja schnell Bilder sehen ...
Heute hab ich mir noch mein Kästchen für das Navi an den Lenker gebastelt.
Gruß, Jo
Verfasst: 14.08.2005 13:35
von darkimp
Ich hab eben den Carbonschutz (1. Post), und der Hersteller hat das etwas anners gedacht.
Hier die Bilder:
Eben da müsst ich dann diese "Brücken" noch etwas verändern.
Verfasst: 14.08.2005 19:13
von buspilot
Verstehe, verstehe... Dann müssen da wohl noch 2 Schlitze rein... aber ist ja auch kein Akt.
Loch gebohrt und dann mit der Säge weiterarbeiten.
