Verfasst: 14.07.2005 11:26
Die Lösung steht im Beitrag von Uwe bzw. im Werkstatthandbuch.jakob @ 14.07.2005, 11:04 hat geschrieben: Mach ich was falsch oder schreiben wir aneinander vorbei?
Nö, jetzt klingt's gut...dann war Deine vorige Beschreibung etwas Mißverständlichjakob @ 14.07.2005, 11:04 hat geschrieben: Ähm......ich habe den linksseitigen Deckel (3 Schrauben) vom Lufi- Kasten abgeschraubt und den Schaumstoff drinnen gewechselt.
Auf der Seite des Ansaug- Rüssels (Vergaser - Rüssel - Airbox) ist ein ovaler Metallrahmen, auf dem der Filter sitzt (saß). Es sieht so aus, als ob man den Schaumstoff- Filter wie eine Pudelmütze über diesen Rahmen ziehen muss. Nur - dazu sind menschliche Finger scheinbar nicht geeignet.
Gruss
Jakob
Das Teil Nr. 3 fehlt bei dir? Kannst du mal ein Bild einstellen?jakob @ 14.07.2005, 17:09 hat geschrieben: da war nur ein Schaumstoff- Einsatz drin, der mit der Schraube fixiert war. Das mit dem Plastikrahmen irritiert mich...denn da war keiner!
das Ding ist bei mir aus Metall
Ja, wenn man die Schraube "5" entfernt hat kann man dien Filter "2" mit dem Gitter/Rahmen "3" und die Unterlegscheibe "4" raus nehmen.jakob @ 14.07.2005, 19:55 hat geschrieben: - Kann man das rausnehmen?
