Seite 2 von 2
Verfasst: 02.10.2005 10:44
von Muskelkater_im_rechten_Bein
Habe zwar keine "E" aber meine VL800 macht das auch!
Der Motor ist wahrscheinlich vom gleichen Ing. kontruiert worden.
Mikel
Verfasst: 30.03.2013 23:27
von Matz
Ich greife aus aktuellem Anlass dieses uralt Thema nochmal auf. Meine (SE) klackt beim ausmachen UND beim anlassen hört man das gleiche Geräusch. Hat erst vor kurzem angefangen und klingt nicht sehr angenehm
Kann mir jemand berichten ob ihr das gleiche habt?
Grüße Matz
Verfasst: 31.03.2013 08:43
von eduf
halloho,
das geräusch kommt vom freilauf des anlassers, soweit ich weiß. ob das allerdings beim starten auch sein darf, keine ahnung? bei mir ist´s jedenfalls nur beim ausmachen zu hören.
ostergrüße
andrea
Verfasst: 31.03.2013 13:10
von uli
Bei meiner ist's auch nur beim Ausschalten, aber das schon immer.
Gruß Uli
Verfasst: 31.03.2013 23:10
von Matz
Habe gestern mal besonders drauf geachtet, dieses Geräusch kommt nicht immer. Sprich nur manchmal beim aus und beim anmachen....
Für Tipps bin ich dankbar
Verfasst: 01.04.2013 16:21
Ich habe ja keinen Anlasser, denke aber das Geräusch kommt vom Anlasserfreilauf.
Wenn der Motor aus geht, wird die Kurbelwelle durch die Kompression abgebremst und dreht dann vor dem stehen bleiben wieder etwas zurück und dann kommt vom Anlasserfreilauf dieses Geräusch.
Verfasst: 01.04.2013 16:48
von Muecke
Zitat (Matthias @ Montag, 01.April 2013, 15:21 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich habe ja keinen Anlasser, denke aber das Geräusch kommt vom Anlasserfreilauf.
Ich meine genau das ist das Problem. Gut beschrieben.
