Unterschied shc und s
psychoman
Moin erst einmal an alle!
habe über die suche leider nicht wirklich was gefunden. sorry...
ich habe mir heute eine dr 350 gekauft bzw. angezahlt.
Zustand mittelprächtig aber läuft.
nun zu meiner frage:
habe bei besichtigung festgestellt, dass es wohl mal eine shc war.
Besitzer sagt, das shc System war kaputt und wurde komplett stillgelegt.
vorne ist keine usd-gabel verbaut und hinten angeblich anderes Federbein.
usd-armatur ist komplett ohne anschlüsse.
ist das deaktivieren so einfach möglich oder gibt es weitere spezielle teile bei der shc?!
frag nur so dumm, weil bei meiner Bandit kult abs auch diverse teile anders sind als bei der normalen Bandit!?
vielen dank im voraus für hilfe :-)
Gruß Heiko
Gruß Heiko
psychoman
- kamikaze
also entweder es war keine SHC oder es ist eine die einen unfall hatte bei dem die gabel drauf ging... welcher SHC besitzer tauscht denn die USD gabel gegen eine normale, vor allem einfach so... aufwand vom umbau auf eine normale gabel ist wesentlich größer als das einfache stillegen des systems.
schau dir das hintere Federbein mal genauer an. denke nicht dass es eine SHC ist^^
psychoman
- Hat sich bedankt: 620 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das shc-system war angeblich defekt, und dementsprechend angeblich stillgelegt. nur ist keine usd-gabel verbaut und angeblich hinten anderes Federbein?!
Das SHC-System kann man auch ohne tauschen von Gabel und Federbein stilllegen.
Ich würd nöchmal genau nachfragen... Vielleicht sind ja noch ein paar Euros drin
