ich habe mich durch die Beiträge bzgl. des Ersatzes der Batterie mittels ELKO gelesen. Kann mir jemand die Frage beantworten ob das Starten auch mit einer kaputten Batterie noch funktioniert, d.h. die beschrieben Pufferfunktion auch durch eine defekte Batterie noch sichergestellt wird? Mir geht es weniger um das Gewicht, ich möchte nur deshalb nicht liegenbleiben.
Danke für Eure Hilfe!
Jörg
Betrieb ohne Batterie bei Kickstarter DR
Vehak69
derMarkus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Das ist absolut problemlos möglich, entgegen der Meinung einiger, die haben aber unrecht!
Und wenn die meinen das es nicht geht, dann sollen die das ruhig technisch sinnvoll erklären und es mal in der Realität testen!
HoPe_LE
Die Frage ist einfach zu beantworten. es hängt davon ab wie "tot" die Batterie ist. Hat sie Plattenschluss, dann ist es wie ein Kurzschluss zu sehen. Die gesamte Energie der LiMa wird sofort in Wärme in der Batt umgesetzt. Die Spannung reicht dann nicht mehr aus um die CDI zu füttern.
Im Normalfall sollte die Batterie aber einen recht niedrigen Innenwiderstand haben (auch wenn sie Tot ist). Dann ist zwar der Ladestrom sehr hoch, aber ist nicht höher als die von der LiMa zur Verfügung gestellte Leistung.
Kurz gesagt im Regelfall wird das starten mit defekter / total leerer Batterie noch gehen.
- TheBlackOne
derMarkus
Genauso ist es! Deswegen war meine Frage auch eine Fangfrage, weil die keiner technisch sinnvoll hätte erklären können, wieso es nicht gehen sollte, eben weil es problemlos möglich ist!
HoPe_LE
Guzzant
Re: Betrieb ohne Batterie bei Kickstarter DR
weiss jemand ob das bei der DR 250 S genauso ist, ich würde die Batterie auch gern gegen einen Kondensator ersetzen ?TheBlackOne hat geschrieben: ↑06.02.2013 10:28 Der CDI ist eine leere Batterie vollkommen egal. Die CDI wird bei der DR nicht per Bordnetz oder Batterie betrieben, sondern hat eine eigene Kondensatorladespule im Stator.
Eugen
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ja.... weiss jemand ob das bei der DR 250 S genauso ist, ich würde die Batterie auch gern gegen einen Kondensator ersetzen ?
