Sattel neubeziehen aber alter Bezug drauf lassen
Ich finde gerade nix Taugliches als neuen Bezug....schwarz oder schwarz-grau, oder gar schwarz weiß...hat jemand so etwas gesehen irgendwo? Ich nämlich lange nicht mehr. Irgendwas mit modernerem Antlitz als nur nen schwarzen Block auf`s Moped zu legen. Schwarz mit Nähten ist das Mindeste. Blackbird vielleicht...ma gucken....
- Garry
http://www.ebay.de/itm/DUALSPORT-FX-BUL ... 2a116fe0a6
Hier das ist aber ein Set mit Dekor aber vllt kann man den Bezug auch einzelnt kriegen!
@ motorradsweety
ich würde den alten Bezug abmachen.
1. weil auf den alten Bezug nur schlecht ein Kleber hält.
2. lässt es sich bestimmt bescheiden Tackern wenn da schon Tackerklammern im Material sind.
3. könnte ich mir vorstellen dass wenn man da zweimal ein Bezug unterm Popo hat, das der dann etwas eher ins Schwitzen kommt. Besonderes Atmungsaktiv ist diese Sitzbank ja sowieso nicht.
- audit5t
ich habe unlängst auch die sitzbank von der DR und der Transalp neu bezogen.
Dein Plan wird nicht funktionieren.
der bezug wird teilweise über den schaumkern gespannt.
also anders gesagt, die federwirkung des schaumstoffs spannt zu einem gewissen grad den bezug, so das dieser auch auf längere zeit möglichst faltenfrei bleibt.
wenn wie in deinem fall der schaumkern schon durch einen anderen bezug "vorgespannt" ist, so ist die faltenbildung bei dem darübergetackerten bezug nur eine frage der zeit.
selbst unter berücksichtigung das der zweite bezug bei der montage erwärmt wird und sich danach beim abkühlen wieder zusammenzieht und dadurch spannung aufbaut.
trotzdem wird diese "erstspannung" zeitlich begrenzt sein.
also lieber den alten bezug entfernen und den neuen danach auftackern.
DR 350 SHC Bj.93
NX 650 Dominator (RD02) Bj.93
XRV 750 Africa Twin (RD07) Bj.93
XL 600 V Transalp (PD06) Bj.94
Hallo Elliot,
hier der Link für einen 2-farbigen Sattelbezug
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OC:DE:3160
nur nicht vergessen die gewunschte Farbe bei der Bestellung anzugeben.
