Also ich habe schon mal den von Holeshot und von sebring drangehabt und beide sind identisch vom anbauen her, mußt bei beiden ca. 1-2cm zum Endschaldämpferanschluß hin absägen. Kann aber eventuell auch passen da du ja nocht den Original dran hast.
Auf jeden Fall würde ich mir aber zwei Muttern dranschweißen lassen um den Original Krümmerschutz wieder dran zu schrauben, ist halt gesünder für´s Bein und die Hosen halten länger
Leistung bringen die dinger schon ein wenig zumindestens von unten raus und bei deinem Endtopf müßte es noch etwas mehr bringen. Wenn du dann noch den Luftfilterkasten dezent öffnest und die Düsen passend dazu einbaust geht sie richtig gut
Ich weiß ja nicht was du schon alles verändert hast.
Also an deiner stelle würde ich mir den von ABP holen der ist am günstigsten.
So weit ich das weiß haben die alle einen außendurchmesser von 38 und innen von 35mm, habe gerade noch mal nachgemessen an dem Stück was abgesägt wurde
Übrigens Holeshot ist Sebring
