hab in meiner DRZ den Mikuni TM 36 mit Beschleunigerpumpe, wie er ja von einigen Im Forum auch gefahren wird! Kann mir jemand verraten, ob es normal ist, dass diese kleine Druckstange rechts hinten am Vergaser, die auf die Pumpe drückt, langsam einfahren muss, wenn man den Gashahn aufreist. Bei mir ist dem nämlich so.
Ich denke eher, dass die Stange schnell einfahren muss und sich etwas verklemmt hat. Bin mir aber nicht sicher. Weiß jemand bescheid?
TM 36 Beschleunigerpumpe
Da die Stange direkt betätigt wird, ist die Pumpwirkung äquivalent zum "Aufreissen" des Gaszuges.
Die Geschwindigkeit mit der sich die Stange nach unten bewegt sollte also umso größer sein, je schneller du den Gasgriff drehst.
Geht ja auch gar nicht anders.
Wenn doch, dann ist die Feder am Pumpenhebel defekt oder ausgeleihert. Würde ich austauschen.
was ich wohl nicht glaube
also ich hab meinen 36er gerade nach ner Grundreinigung hier vor mir aufm Tisch liegen - hab ihn vorhin erst zusammengetüdelt - da geht nix irgendwie langsam, verzögert oder irgendwie blockiert
Also wenn da nicht irgendwo die Führung verdereckt ist oder die Feder zerwurschtelt, dann geht die Pumpe sehr zackig ans Werk.
