130er Reifen
- Sebastian
bonnaqua
Der Vorderreifen ist auf alle Fälle o.k.
Soweit ich weiß, gibt es keine Freigaben für 130 er für die DR. Definitiv nicht für den Michelin. Die Freigaben kannst du dir bei Suzuki.de runterladen.
Warum willst du den 130er drauf machen? Ich würde mir keine großen Vorteile und vielleicht auch den ein oder anderen Nachteil davon versprechen. 120 er sind m.E. ausreichend.
Anders isset natürlich wenn der 130er bei dir rummliegt. Dann mach ihn einfach drauf und schau nach ob er dann in die Schwinge paßt. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Mein 120er MEFO Steinmeister dürfte jedenfalls keinen Millimeter breiter sein. Aber die Reifenhersteller messen wohl immer anders. Grundsätzlich sollte der Reifen zu allen Bauteilen so knappe 5 mm Abstand haben. Dann hättest Du die Chance, daß Dein Tüvler den auch einträgt, wenn du meinst du brauchst das.
Kaufen würde ich mir nen 130er nicht.
Ralf
Ralf
bonnaqua
Joerg_H
* 80/100-21 51P
* 90/90-21 54P
* 110/90-18 61P
* 110/100-18 64P
* 120/80-18 62P
* 120/90-18 65P
... 130er steht also nicht da drin (was nicht heisst, dass er nicht passt, aber das kommt auch auf den einzelnen Reifen an ... nicht alle 130er sind 130 mm breit). Aber warum eigentlich ... Sandfahren oder Poserfaktor?
Es gibt ein Teilegutachten fuer folgende Groessen:Sebastian @ 05.06.2005, 15:28 hat geschrieben: Ist es denn möglich/sinnvoll einen 130er Reifen (Michelin 130/80-18 66S TT) auf die DR zu montieren?
* 80/100-21 51P
* 90/90-21 54P
* 110/90-18 61P
* 110/100-18 64P
* 120/80-18 62P
* 120/90-18 65P
Klares ja, siehe obenVorne ist 90/90-21 in Ordnung oder?
- Uwe
- Mecky
- Ingo
- Sebastian
kpx
Ja, die Reifenhersteller haben da riesige Toleranzen bei den Angaben der Breite/Höhe eines Reifens. Es kann durchaus sein, dass ein 120er de facto schmaler ist, als ein 110er.bonnaqua @ 05.06.2005, 18:08 hat geschrieben: Mein 120er MEFO Steinmeister dürfte jedenfalls keinen Millimeter breiter sein. Aber die Reifenhersteller messen wohl immer anders.
@Bonnaqua: kannst Du bitte die Breite des "Steinmeisters" (Mefo Explorer?) mal messen? Ich brauche bald einen neuen Reifen und der sollte möglichst breit werden.
Gruss - kpx
- Ingo
...allerdings sollte man nicht Enduro- und Crossreifen durcheinanderbringen:kpx @ 06.06.2005, 20:36 hat geschrieben:
Bei Enduroreifen ist die Reifenbreite mit und bei Cross ohne Stollen gemessen
