Motorschaden
Alessandrofrn
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Motorschaden
Beitrag von Alessandrofrn »
Suzuki DR350 SK42B, Bj. 1995, Kickstarter – Motorschaden, Teile und Instandsetzung gesucht
ich habe mir im August eine DR350 SK42B, Baujahr 1995 mit Kickstarter, gekauft. Sie hatte beim Kauf knapp 30.000 km und zwei Vorbesitzer.
Leider hat es inzwischen den Motor erwischt. Ich habe angefangen, ihn zu zerlegen. Dabei hat sich ein ziemlich umfangreicher Schaden am oberen Motor gezeigt:
* Kolben komplett zerstört
* Nockenwellenlager im Zylinderkopf eingelaufen
* Nockenwelle verschlissen
* Kipphebel stark abgenutzt
* Ventile beschädigt, eines davon besonders stark
Den Seitendeckel am Motorgehäuse habe ich bereits abgenommen, den Motor aber noch nicht gespalten. Der Rumpf sieht bisher optisch gut aus. Ein paar vereinzelte Kolbensplitter habe ich allerdings gefunden.
Beim Ausbau hat ein Kumpel leider den Steuerkettenspanner recht schnell herausgenommen. Ich konnte deshalb nicht mehr sehen, wie weit der Bolzen vorher bereits herausstand.
Interessant ist außerdem, dass wir beim Messen eine Zylinderbohrung von 81 mm festgestellt haben. Den Kolben selbst haben wir noch nicht vermessen. Ist das bereits ein ungewöhnlich großes Übermaß oder könnte hier schon ein Big-Bore-Umbau verbaut sein?
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich am sinnvollsten weitermache: Suche ich lieber nach einem Spenderbike bzw. kompletten Ersatzmotor oder lasse ich Zylinderkopf, Zylinder und Ventildeckel instand setzen? Wäre eventuell auch ein Big-Bore-Umbau eine sinnvolle und kostengünstige Alternative?
Ich suche auf jeden Fall auch einzelne Motorteile, insbesondere Nockenwelle, Kipphebel, Ventile und alles Weitere, was für die Instandsetzung benötigt wird.
Ich komme direkt aus Stuttgart. EGU wäre nur etwa 10 Minuten entfernt, allerdings halten mich die vielen negativen Erfahrungsberichte im Internet etwas zurück.
Hat jemand Erfahrungen mit EGU oder kennt gute Adressen für solche Motoreninstandsetzungen? Vielleicht hat auch jemand passende Teile, einen Spenderkopf, einen kompletten Motor oder sogar ein Spenderbike abzugeben.
Ein paar erste Bilder habe ich bereits. Bessere Fotos bei Tageslicht folgen noch.
Bin für jeden Tipp und Erfahrungsbericht dankbar!
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Motorschaden
Moin Alessandro,
vom 3-Buchstabenmann rate ich dir dringend ab!!!
Hessler kümmet sich rührend um die DR's und könnte eine Möglichkeit zur Instandsetzung sein.
Anfangen solltest du damit, alles zu vermessen, damit die zu ersetzenden Teile klar definiert werden können.
Unser Forumsmitglied @toqunare ist zwar sehr weit weg, kann aber sicherlich mit Bezugsquellen dienen, falls du auf Lieferprobleme stößt.
Ein Ersatzmotor klingt verlockend, aber du weißt auch nicht, wie es drinnen ausschaut...
Also, check den Reparaturumfang und melde dich noch einmal.
markus dr350
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Motorschaden
Beitrag von markus dr350 »
bei dem Bild von dem Ventildeckel mit den Kipphebeln sieht es so aus als wenn bei dir der Zylinderkopf eines
E-Startermodelles verbaut ist .
Hat die Nockenwelle die Autodekomechanik verbaut ?
Wenn dem so ist hätte ich noch einen gebrauchten Kopf mit Kipphebeln und Ventilen.
Gruß Markus
