Suzuki dr 350 S seltsames auspuffknallen
Moin Freunde der verrückten Unterhaltung.
Meine Dr fahre ich ja jetzt seit ca einer Woche.
Als ich sie letzte Woche Probe gefahren habe (+20) Grad sprang sie super an ohne chocke kam sie spätestens nach dem dritten kick (Zündkerze neu luftfilter neu ansaug Trakt gereingt und fest verschraubt). Montag dann wollte ich zur Arbeit fahren (15 Grad) chocke auf 1 und nach dem dritten kick kam sie. Gestern Abend wollte ich nochmal ne kurze runde drehen da war nichts zu machen sie wollte einfach nicht anspringen hin und wiedermal ein kurzes ich springe gleich an aber dass war es dann auch schon... Kerze ist braun sollte also ganz gut eingestellt sein der vergaser. Leistungskrümmer ist neu drann und marving auspuff war schon drann (bearbeitet bietet nun etwas mehr Durchfluss).
Wenn Sie warm ist kommt sie sofort... Immer!
Frage zwei: der auspuff knallt beim ab touren extrem ist das normal? Kenne dass von meinen einspritzern eher garnicht beim ab touren.
Danke für eure hilfe!
- TheBlackOne
Re: Suzuki dr 350 S seltsames auspuffknallen
Auspuffknallen ist ein klassisches Zeichen von zu magerem Gemisch, entweder durch Abstimmung, Falschluft oder auch undichter Krümmerdichtung.
Er knallt aber aus dem esd...
Krümmer dichtung ist neu und der komplette ansaug Trakt ist soweit dicht wie gesagt Kerze ist ja braun...
Wie kann mann überprüfen ob sie Falschluft zieht?TheBlackOne hat geschrieben: ↑09.07.2020 09:52 Auspuffknallen ist ein klassisches Zeichen von zu magerem Gemisch, entweder durch Abstimmung, Falschluft oder auch undichter Krümmerdichtung.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Angeblich sprüht man bei laufenden Motor die in Frage kommenden Stellen mit Bremsenreiniger ab - steigt die Drehzahl = hat das Mopped offene Socken und zieht Nebenluft.Wie kann mann überprüfen ob sie Falschluft zieht?
Wenn überhaupt wurde ich das nur bei einem kalten Motor machen - wegen der Brandgefahr.
- dicker
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Kontrolliere mal das Überströmröhrchen am Vergaser ( rechte Seite- das güldene ) sofern es ein originaler ist.
Wenn das ein Löchlein hat springt sie kalt schlecht an und zieht auch Nebenluft.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Früher warst Du auch schon mal mutiger...Wenn überhaupt wurde ich das nur bei einem kalten Motor machen - wegen der Brandgefahr.
Stell sie doch trotzdem mal etwas fetter ein, und teste mal.Krümmer dichtung ist neu und der komplette ansaug Trakt ist soweit dicht wie gesagt Kerze ist ja braun...
Zur Not kannst Du sie ja wieder zurückdrehen.
Sowohl meine DR als auch die KLR patschen übrigens auch, wenn der Spritvorrat zur Neige geht.
Dann heißt es "Reserve" oder ab zur Tanke
Will sagen: vielleicht ist der Zulauf ja auch nicht so, wie er soll ( Benzinfilter, Knick im Schlauch, Tankentlüftung...)
Der steckt oft im Detail
Ich habe das auch allerdings kein richtiges knallen sondern eher so ein plätschern. Ist das normal oder auch eine falsche Einstellung?TheBlackOne hat geschrieben: ↑09.07.2020 09:52 Auspuffknallen ist ein klassisches Zeichen von zu magerem Gemisch, entweder durch Abstimmung, Falschluft oder auch undichter Krümmerdichtung.
Wer soll das auf die Entfernung wissen?Ist das normal oder auch eine falsche Einstellung?
Normal ist es auf jeden Fall nicht, wenn sie beim Gas wegnehmen andere Geräusche macht, als beim "normalen" abtouren.
Und "plätschern" ist zwar niedlich umschrieben, aber für eine Diagnose nicht wirklich hilfreich.
Auch hier gilt:
Ist keine große Aktion....Stell sie doch trotzdem mal etwas fetter ein, und teste mal.
Der alte Konfuzius sagte immer: "Versuch macht kluhch"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
