Holla mal wieder,
ich hab´s satt mich mit dem langhubigen Gasgriff zu tode zu drehen. Welcher Schnellgasgriff passt wie angegossen an die DR und ist auch nicht zu teuer?
Gruss, Felix
PS.: Hat den wirklich keiner von euch so einen blöden Speichennippel herumliegen und kann mir die maße geben?
Schnellgasgriff
- Hajo
RE: Schnellgasgriff
Welcher Schnellgasgriff passt wie angegossen an die DR und ist auch nicht zu teuer?Felix hat geschrieben:Holla mal wieder,
Gruss, Felix
Hallo, nim den von Magura, gibt es massenweise bei ebay. Passen wird er nicht, denn den Gaszug musst du dir passend machen. Da musst du unten am Vergaser mit einenm Schraubnippel arbeiten. Aber mein Zug hatt bei 99% Geländeeinsatz immer durchgehalten.
RE: Schnellgasgriff
Hai,Hajo hat geschrieben:Welcher Schnellgasgriff passt wie angegossen an die DR und ist auch nicht zu teuer?
meinst du den Magura 314? Der hat aber nur eine Öffnung für lediglich einen Gaszug!? Kann man den trotzdem verwenden? Lässt man da einfach das andere Seil weg?
Gruss, Felix
Und ein letztes Mal noch, vielen Dank
RE: Schnellgasgriff
entweder der magura duo oder der domino. beide gibz bei ebay recht häufig günstig bei ebay.Felix hat geschrieben:Holla mal wieder,
Gruss, Felix
- Hajo
RE: Schnellgasgriff
Magura 12 oder 14er egal, der Domino ist auf den meisten KTM verbaut und die haben meist einen längeren Weg, eben Enduro. Beim Magura kannst du dir aussuchen wie du ihn einhängen willst.donnar hat geschrieben:entweder der magura duo oder der domino. beide gibz bei ebay recht häufig günstig bei ebay.
Eben, du verwendest nur den Öffner Zug, den Schließer lässt du weg. Funkt bei allen Vergasern.
RE: Schnellgasgriff
an meiner dr bj 91 war von anfang an ein gasgriff mit nur einem zug dran. gabs da ne modellpflege?Hajo hat geschrieben:Magura 12 oder 14er egal, der Domino ist auf den meisten KTM verbaut und die haben meist einen längeren Weg, eben Enduro. Beim Magura kannst du dir aussuchen wie du ihn einhängen willst.donnar hat geschrieben:entweder der magura duo oder der domino. beide gibz bei ebay recht häufig günstig bei ebay.
- Hajo
RE: Schnellgasgriff
Ne, waren von Anfang an schon immer zwei Züge. Aber ich empfand den Schließer schon immer als überflüssig.donnar hat geschrieben:an meiner dr bj 91 war von anfang an ein gasgriff mit nur einem zug dran. gabs da ne modellpflege?
RE: Schnellgasgriff
dann hat sich wohl einer der vielen vorbesitzer die arbeit gemacht. mitlerweile ist eh nur noch der rahmen und die gabel sowie federbein original. noch !! gabel und federbein sind ja schon im zulauf.Hajo hat geschrieben:Ne, waren von Anfang an schon immer zwei Züge. Aber ich empfand den Schließer schon immer als überflüssig.donnar hat geschrieben:an meiner dr bj 91 war von anfang an ein gasgriff mit nur einem zug dran. gabs da ne modellpflege?
RE: Schnellgasgriff
Hallo Leute.donnar hat geschrieben:dann hat sich wohl einer der vielen vorbesitzer die arbeit gemacht. mitlerweile ist eh nur noch der rahmen und die gabel sowie federbein original. noch !! gabel und federbein sind ja schon im zulauf.
Leider ist das nicht ganz so einfach mit dem Schnellgasgriff. Ich habe einen Magura Griff, der zwar sagenhaft in der Bedienung ist, aber sich nur schwer in die Armaturen einpassen lässt. Der rechte Lenkerschalter muß weg, beziehungsweise links neben die Bremsarmatur, da der Gasgriff breit baut. Die Bremsarmatur muß auch ein wenig nach links, da die Verstellschraube des Hebels sonst mit der großen Kapselung der Drehzugvorrichtung kollidiert und man nicht bremsen kann.
Jetzt muss man zum Licht betätigen und killen leider die Hand vom Lenker nehmen.
Dafür fühlt sich die 350 an , wie ne 600´er- zumindes untenrum
Grüße, Niki.
