Ölkühler
Rainer
Ölkühler
Beitrag von Rainer »
Welche Ölkühler von anderen Motorrädern kann ich an der DR 350 verbauen? Ich suche eine möglichst günstige Alternative. Falls noch jemand sowas rumliegen hat, bitte anbeiten.
Wo wird der Kühler idealerweise plaziert?
Rainer
StB
RE: Ölkühler
Beitrag von StB »
Rainer hat geschrieben:Hi,
Rainer
Bei http://www.egu-motoren.de gibts für 350,- einen Ölkühler. Hab auch ne Teileliste mit Bild für den Original Ölkühler für die DR 350 (Californische Version)
In dieses Vorum kann man leider keine Dateien anhängen?
Otschko
RE: Ölkühler
Beitrag von Otschko »
StB hat geschrieben:Bei http://www.egu-motoren.de gibts für 350,- einen Ölkühler. Hab auch ne Teileliste mit Bild für den Original Ölkühler für die DR 350 (Californische Version)
Hi STb,
doch doch Bilder anhängen geht....schau mal unten 'IMAGE URL'...da müsstes allerdings halt irgendwo auf´m Server liegen..du kannst mir das auch mailen, dann stell ich das mal in´s Netz...
Gruss,Otschko
Otschko
RE: Ölkühler
Rainer
Hi Rainer, alter Stratege ;)
also, ´n Kumpel vobn mir hat ´nen Ölkühler dranne, allerdings schon so gekäuft. Der is ca. 15cm hoch und 7cm breit und auf der linken Motorseite platziert...Ich hab mir das auch mal schon überlegt, ich bau mir aber wenn schon denn schon ´nen Ölkühler mit Thermostat rein. Im Wunderlich Katalog gips auch Ölkühler für die Yam´sen, die kosten allerdings ´n Haufen Kohle >:-| So 200 DM aufwärts.....
Gruss,Otschko
StB
RE: Ölkühler
Beitrag von StB »
Rainer
Hab was gefunden:
http://www.summitcycles.com/engine__fuel.htm
Jagg oil cooler allerdings ca. 300 Glocken (umgerechnet)
donnar
RE: Ölkühler
Beitrag von donnar »
Rainer
plane den ölkühler der xr 400 zu montieren.der liegt um den lenkkopf halbrund über dem kotflügel unter der lampenmaske/nummerntafel.ist so optimal vor dreck geschützt denn ein verdreckter kühler ist für die hose.
habe allerdings noch keinen gebrauchten ölkühler gefunden.bin mir auch noch nicht so klar wie ich ihn in den kreislauf integriere.
die angebotenen kühler liegen alle ziemlich tief direkt in der schmutzzone.
vielleicht ist hier ja ein technisches genie zugegen das mit tips hilfreich zur seite stehen kann?
Otschko
BIld vom Ölkühler
StB hat geschrieben:Hab was gefunden:
So, hier mal nen Explosionszeichnung vom Ölkühler von STB
donnar
RE: BIld vom Ölkühler
Otschko hat geschrieben:So, hier mal nen Explosionszeichnung vom Ölkühler von STB
was ist das für´n ölkühler.hersteller?preis?vertrieb?
StB
Beitrag von StB »
donnar hat geschrieben:was ist das für´n ölkühler.hersteller?preis?vertrieb?
Das ist ein Originalteil von Suzuki.
müsste man mal beim Handler fragen. (Teilenummern sind ja dabei)Aber ich denke mal, das der ganz schön teuer ist.
Alternative: Jagg-Kühler beim White Brothershändler
andre
Beitrag von andre »
StB hat geschrieben:Das ist ein Originalteil von Suzuki.
Von Yamaha gabs mal son 600er oder 660er Strassensingle der auch nach Tuning nicht mehr ausreichend gekühlt wurde. Damals war die günstigste Alternative einen Ölkühler von ner Ente (2CV nicht Schnabel-Ente!!! :) ) nachzurüsten. Das Teil gibt es fürn paar Mark aufm Schrott.
In eurem Fall müsstet ihr euch nur noch ein Schtzgitter dranbauen.
Andre
Gesperrt
