Vergaser?
Verfasst: 17.04.2021 11:36
Hallo
Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
Ich habe bei meiner DR350S (BJ1990) den BST33 Vergaser gewartet.
D.h. mit einem Reparatursatz alle Dichtungen, Düsen durch neue ersetzt und gereinigt.
Nach Einstellen der Leerlaufgemischschraube (ca. 1,5 Umdrehungen) springt der Motor gut an und läuft auch gut.
Lediglich im Drehzahl-Bereich zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen habe ich folgendes Verhalten.
Wenn der Motor noch nicht richtig warm ist (z.b. nach 2 min im Stand laufen lassen), kann ich durch langsames Gas geben im Leerlauf die Drehzahl nicht erhöhen. Sie geht sogar runter und der Motor stirbt ab. Wenn ich dagegen schnell Gas gebe funktioniert es.
Beim Kaltstart nimmt sie erstmal kein gas an, sondern tuckert mit Choke erstmal bei 1500-2000 vor sich hin.
Vor der Vergaserüberholung konnte ich das Mopped anmachen und kurz laufen lassen. Mit Choke losfahren und nach ein
paar hundert Metern den Choke reinmachen. Das geht jetzt nicht.
Wenn der Motor warm ist funktioniert auch die langsame Gas-Annahme.
Ich habe den Choke geprüft, die Benzinzufuhr (auch neuen Benzinfilter), mit Bremsenreiniger auf Falschluft, Luftfilter.
Das sieht alles ok aus.
Hat einer von euch eine Idee?
Vielen Dank und Grüsse, Martin
