Kupplungsstange ausbauen?
Verfasst: 31.05.2020 17:41
von your_ghost
Hallo
Weiss jemand wie man die Kupplungsstange (im Motordeckel) ausbaut? Nr
- IMG-20200531-WA0003.jpeg (191.91 KiB) 1658 mal betrachtet
.3 im Bild.
Vielen Dank.Martin
Re: Kupplungsstange ausbauen?
Verfasst: 31.05.2020 22:16
von your_ghost
Konkret, hat jemand schon einmal das obere Lager ausgebaut?
Verfasst: 02.06.2020 15:45
von Staubteufelchen
Hallo Martin,
du hast ja bereits im Beta-Forum nachgefragt.
Nimm den rechten Motorseitendeckel in die Hand und prüfe, ob ein Seegering oder Haltestift die Welle fixiert. (Im Deckel ist eine Bohrung im Bereich der Welle für Lagerschmierung [?] plus ev. Sicherungsstift.) Falls ja, -> entfernen. Ansonsten muss der dickste, an der Welle zu messende Durchmesser durch die Deckelbohrung. Der Abbildung nach mit Lager und Dichtring nach oben demontieren. Gib mal Rückmeldung nach vollbrachter Tat...
Gruß, Andreas
Verfasst: 02.06.2020 21:32
von your_ghost
Danke.
Es sind keine Sicherungen vorhanden. Die Welle mit Lager nach oben raus.
Das macht Sinn. Ich berichte wenn es vollbracht ist.
Bild zeigt die Kupplungsstange (links ist oben).
- IMG-20200531-WA0006.jpeg (181.71 KiB) 1599 mal betrachtet
Verfasst: 03.06.2020 21:57
von your_ghost
So nun ist sie draussen. Wegen der Gegebenheiten im Deckel, mit dem Aufbau wie im Bild.
Von unten eine Schraube und oben eine Nuss.
- 1591214182972_1591214181607_IMG_20200603_191831.jpg (345.31 KiB) 1575 mal betrachtet
Verfasst: 03.06.2020 21:58
von your_ghost
So sieht es dann aus:
- 1591214265806_1591214265051_IMG_20200603_214840.jpg (104.38 KiB) 1575 mal betrachtet
Verfasst: 04.06.2020 13:53
von Leininger Bandit
Gut zu wissen.
Danke für die Fotos.
