Seite 6 von 6
Re: Einbau des Keihinvergasers (FCR37MX aus einer Honda CR250F)
Verfasst: 24.08.2021 17:17
von toqunare
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑24.08.2021 15:07
da an dem Motor doch einiges gemacht wurde.
Was heißt das denn genau?
450ccm
gosse ventile
Porting
Scharfe Nockenwelle
Mein eigenbau Luftfilterkasten mit LTZ400 Twin Aire Luftfilter
Yoshimura RS2 ESD mit dickem krümmer
https://www.dr350-forum.de/forum/viewto ... 13&t=18757
Verfasst: 26.08.2021 12:00
450ccm
gosse ventile
Porting
Scharfe Nockenwelle
Okay...... Das ist durchaus sportlich
Bei DEN Umbauten bin ich raus
Den einzigen Kehin-Experte, den ich kenne, ist der Threadersteller Matthias.
Glaube aber kaum, dass der hier noch mitliest
Hast Du denn beide Vergaser zu Hause?
Verfasst: 26.08.2021 15:28
von toqunare
Hallo Dumbo,
Ich habe noch keine FCR Vergaser. Plan ist den TM36 meiner R in die SE zum bauen und halt für die R einen FCR Vergaser zu besorgen.
Verfasst: 28.08.2021 16:11
von dicker
Das klingt nach viel viel Abstimmungsarbeit
Vorteil für den 37 er wären die Ansaugstutzen der LS 650 die passen.
Vorteil für nen 39 er den könnte man Düsenmäßig breiter Ausloten als den 37er und zur Not kleiner Bedüsen.
Wenn dir die Suche nach einen passenden Ansaugstutzen nicht abschreckt würde ich auf einen 39 er gehen, der verspricht bei deinem Setup mehr Potenzial zu bieten.
Zu mal der 39 er auch bei sämtlichen 450 gern Serienmäßig verbaut war und demzufolge auch ausreichend am Markt zu finden sein dürfte und mit der Verbauten original Bedüsung von KTM -Honda- Kawa usw. vielleicht schon eine passende Bedüsung mitbringt.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Umbau
Verfasst: 30.08.2021 15:19
von toqunare
Hallo Dicker,
Ich tendire auch mehr Rchtiug FCR39. Bin halt der Meinung das der besser zum ganzen setup passt, obwohl der gemachte Motor wohl auch nicht an den durchsatz einer 450er MX kommt
. Aber die DRZ400E hat auch FCR39 serie drauf
Ansaugstuzen finde ich bestimmt was passendes und die abstimmerei mit TPS und Lambda Anschluss am Krümmer sollte auf der rolle kein grosses problem sein
Verfasst: 02.09.2021 21:04
von dicker
Krümmer selber gebaut mit Lambdaanschluss ?
und ne Rolle fürs Setup ist ja Mega
aber wer hat das schon!
Verfasst: 02.09.2021 22:08
von toqunare
dicker hat geschrieben: ↑02.09.2021 21:04
Ich habe natürlich keine Rolle bei mir in der Garage stehen, aber hier in der Stadt gibt es einen Tuner der die Prüfstände auch vermietet.
Aber ich werd dem guten Man wohl ne Handvoll Düsen in die Hand geben und dan soll er schaun das er die Kiste zum laufen bringt
In der zeit können wir Motorrad fahren
oder uns um die SE kümmern
Verfasst: 03.09.2021 00:21
Du Fuchs...
Das hätte ich nicht mal Dieterchen zugetraut
Verfasst: 04.09.2021 13:06
Das hätte ich mir nicht mal selbst zugetraut!
Verfasst: 05.09.2021 23:09
DER war gut
