Vergaser Anschlüsse / Schläuche Dr350S Bj.91
Verfasst: 23.10.2020 18:45
von Hans_A.
Guten Abend,
ich habe natürlich erst die Suchfunktion gequält...leider nicht das richtige gefunden...
Fehlen an meinem Vergaser vielleicht noch Schläuche?
Der Gummischlauch rechts verschwindet nach unten, darüber ist am KunKunststoffdeckel noch ein Schlauchanschluss, oder?
Auf der linken Seite ist bei mir nur der Benzinschlauch...
Gruß Reiner
Re: Vergaser Anschlüsse / Schläuche Dr350S Bj.91
Verfasst: 24.10.2020 12:24
Ich hab dunkel im Hinterkopf (Ist ja mittlerweile über 14 Jahre her....), dass der BST noch einen Schlauch an der Schwimmerkammer hatte, und noch einen an der Seite. Beide wurden nach unten abgeführt. Beide haben sich nach einiger Zeit im Gelände bei mir verabschiedet. Ich hatte sie auch nie ersetzt.
Generell sollte man aber sehen, dass dort Schlauchanschlüsse sind.
Verfasst: 24.10.2020 14:53
von Hans_A.
Ah ok...Danke.
Und was ist das für ein Anschluß?
Verfasst: 24.10.2020 15:10
von Staubteufelchen
Hallo Hans,
dieser Anschluß sollte beim DR350 Vergaser ohne Funktion sein. Wenn du den Deckel abnimmst, siehst du, dass keine weitere Bohrung am Vergasergehäuse ist.
Gruß, Andreas
Verfasst: 24.10.2020 17:02
von Hans_A.
Danke
Verfasst: 25.10.2020 14:05
Der BST-Vergaser wird ja auch bei anderen Marken im Verbund mit zwei oder vier Vergasern als "Batterie" genutzt.
Vielleicht dafür :think:
Verfasst: 25.10.2020 14:09
von Hans_A.
Weiß zufällig jemand die O-Ring Größen, die in diesem Vergaser so verbaut sind?
P.S. was bedeutet BST?
Verfasst: 25.10.2020 16:22
Leider nein, aber unter www.mikuni-topham.de wird die Ersatzteilmäßig weitergeholfen ;)
Eventuell auch hier:
https://www.dr-big-shop.de/350_Vergaser.html
Das ist die Bezeichnung für den original verbauten Gleichdruckvergaser.
Es gibt für die DR auch noch Flachschiebervergaser mit der Bezeichnung TM
Die sind in der Größe 33 und 36 erhältlich und haben eine Beschleunigerpumpe.
Diese zeichnen sich durch Mehrleistung und besseres Ansprechverhalten aus
Ausserdem noch diverse Exoten, wie zB den von Kehin.
Da gibt es reichlich Info hier im Forum :D
Verfasst: 25.10.2020 20:07
von Hans_A.
:thumbup:
