Suzuki dr 350 S seltsames auspuffknallen
Verfasst: 09.07.2020 08:51
von DR35094
Moin Freunde der verrückten Unterhaltung.
Meine Dr fahre ich ja jetzt seit ca einer Woche.
Als ich sie letzte Woche Probe gefahren habe (+20) Grad sprang sie super an ohne chocke kam sie spätestens nach dem dritten kick (Zündkerze neu luftfilter neu ansaug Trakt gereingt und fest verschraubt). Montag dann wollte ich zur Arbeit fahren (15 Grad) chocke auf 1 und nach dem dritten kick kam sie. Gestern Abend wollte ich nochmal ne kurze runde drehen da war nichts zu machen sie wollte einfach nicht anspringen hin und wiedermal ein kurzes ich springe gleich an aber dass war es dann auch schon... Kerze ist braun sollte also ganz gut eingestellt sein der vergaser. Leistungskrümmer ist neu drann und marving auspuff war schon drann (bearbeitet bietet nun etwas mehr Durchfluss).
Wenn Sie warm ist kommt sie sofort... Immer!
Frage zwei: der auspuff knallt beim ab touren extrem ist das normal? Kenne dass von meinen einspritzern eher garnicht beim ab touren.
Danke für eure hilfe!
- IMG_20200630_201130.jpg (588.57 KiB) 1707 mal betrachtet
- IMG_20200630_201135.jpg (198.9 KiB) 1707 mal betrachtet
Re: Suzuki dr 350 S seltsames auspuffknallen
Verfasst: 09.07.2020 09:52
von TheBlackOne
Auspuffknallen ist ein klassisches Zeichen von zu magerem Gemisch, entweder durch Abstimmung, Falschluft oder auch undichter Krümmerdichtung.
Verfasst: 09.07.2020 12:58
von DR35094
Er knallt aber aus dem esd...
Krümmer dichtung ist neu und der komplette ansaug Trakt ist soweit dicht wie gesagt Kerze ist ja braun...
Verfasst: 09.07.2020 13:03
von DR35094
TheBlackOne hat geschrieben: ↑09.07.2020 09:52
Wie kann mann überprüfen ob sie Falschluft zieht?
Verfasst: 09.07.2020 14:57
Angeblich sprüht man bei laufenden Motor die in Frage kommenden Stellen mit Bremsenreiniger ab - steigt die Drehzahl = hat das Mopped offene Socken und zieht Nebenluft.
Wenn überhaupt wurde ich das nur bei einem kalten Motor machen - wegen der Brandgefahr.
Verfasst: 09.07.2020 15:13
von dicker
Kontrolliere mal das Überströmröhrchen am Vergaser ( rechte Seite- das güldene ) sofern es ein originaler ist.
Wenn das ein Löchlein hat springt sie kalt schlecht an und zieht auch Nebenluft.
Verfasst: 10.07.2020 14:30
Früher warst Du auch schon mal mutiger...
Verfasst: 10.07.2020 14:37
Stell sie doch trotzdem mal etwas fetter ein, und teste mal.
Zur Not kannst Du sie ja wieder zurückdrehen.
Sowohl meine DR als auch die KLR patschen übrigens auch, wenn der Spritvorrat zur Neige geht.
Dann heißt es "Reserve" oder ab zur Tanke
Will sagen: vielleicht ist der Zulauf ja auch nicht so, wie er soll ( Benzinfilter, Knick im Schlauch, Tankentlüftung...)
Der
steckt oft im Detail
Verfasst: 15.07.2020 15:24
von CombatWombat
Ich habe das auch allerdings kein richtiges knallen sondern eher so ein plätschern. Ist das normal oder auch eine falsche Einstellung?
Verfasst: 18.07.2020 14:56
Wer soll das auf die Entfernung wissen?
Normal ist es auf jeden Fall nicht, wenn sie beim Gas wegnehmen andere Geräusche macht, als beim "normalen" abtouren.
Und "plätschern" ist zwar niedlich umschrieben, aber für eine Diagnose nicht wirklich hilfreich.
Auch hier gilt:
Ist keine große Aktion....
Der alte Konfuzius sagte immer: "Versuch macht kluhch"
