Ölmenge zwischen high und low
Pedda
Beitrag von Pedda »
Moin Gemeinde,
Weiß jemand die ölmenge zwischen Ölstand high und low? Finde im Handbuch keinen Wert.
Bj94 dr350se
Lieben Dank!
Pedda
Re: Ölmenge zwischen high und low
Hallo Pedda,
da die vorgeschriebene Messmethode von jedem Fahrer unterschiedlich interpretiert wird, hat sich nicht einmal Suzuki getraut einen exakten Wert anzugeben...
Wenn du ein Überfüllen vermeiden möchtest, füll bei abgelesenem Minnimalölstand 100ml nach, starte den Motor erneut, miss noch einmal und korriegiere den Ölstand falls erforderlich.
Sollte ein Forenmitgliced einen Ersatzrahmen liegen haben, könnten alle Öffnungen unterhalb der Messstaböffnung verschlossen werden. Anschliessend Öl bis zur Minimummarke auffüllen und von dort an notieren, wieviel zusätzliches Öl bis zur Maximalmarkierung eingefüllt werden kann.
Gruß, Andreas
